主题:【求助】凯氏氮样品酸处理时,酸雾的问题?
浏览0 回复12 电梯直达
fengmi1977
请问各位同行,在做凯氏氮时,样品的酸化处理,在400度的高温下硫酸被蒸出的酸雾是如何解决的?有没有吸收装置可以安装?我们已经把排风系统给腐蚀坏了。多谢!
evereverrun
liu999999
排风系统(管道)应该是防酸的;
另外抽风机的功率应该足够的大。
fengmi1977
我用的是消解炉,石墨的,酸雾沉,会从另外一个通风橱掉下来。
Last edit by fengmi1977
liu999999
这是风机功率偏少的缘故,建议增加抽风机的功率。
liu999999
另外还应检查管道是否堵塞,应该保持管道畅通。
fengmi1977
在目前不改变排风系统的情况下,我想要增加一个吸收装置。请问有没有专门的与之配套或单独使用的酸雾吸收系统。
liu999999
hzch55680
liu999999
结贴是相对于悬赏来说的,您是不让跟贴还是要奖励大家分数?
liu999999
你这个不是悬赏帖,不用结帐的。
当然,假如LZ愿意给版友一些分数,没人会反对的。
