主题:【求助】为什么样品前处理回收率高达500%
浏览0 回复17 电梯直达
zhufangwei
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
我做的是药物多残留,居然有好几个药物的回收率都高于100%,有的是180%,有的是300%,甚至还有500%的。而溶剂在保留时间处没有峰,空白在保留时间处也没有峰。我做了好多个重复居然都是这样。觉得好离谱啊,大家遇到过这样的情况没有啊。我前处理还通过固相萃取柱净化了的,而且使用的检测器是质谱检测器。怎么会出现这样的结果呢?????很说不通啊。(我做的是液相质谱)
推荐答案:戈壁明珠回复于2008/10/10
呵呵,定性定量离子的选择很重要的,最好选择被测物的特征离子,而且丰度高一点对定量有利。此外定量离子不要选择有干扰的离子,否则做多种族分的时候可能有干扰,当然,基质有时候对定量的影响也很大。
补充答案:
liu999999回复于2008/10/10
那怎么解决呢,有些回收率的确很低,并且我用的是质谱检测器,MRM模式的,有些药物分子量是很相近,而且也有相同的子离子,但是保留时间不一样啊。
那空白中有没有啊,你的意思是说药物和药物之间有相互干扰么???
空白中没有的,是样品中所含的,选择特征谱线吧。如果干扰很大,可以选择次灵敏特征谱线的。
fengsifegnsi回复于2008/10/10
你是前处理是怎么样的啊?
是不是前处理过程中,处理的不太理想,或者是你的药物之间有相互抵消的作用?
要不为什么都没有峰出现啊?
zhangdongfei回复于2008/10/10
我也遇到过类似的问题!
yangjianqin回复于2008/10/10
是不是超出线性范围了
liu999999
zhufangwei
原文由 liu999999 发表:
样品中可能含有相近似的物质,互相干扰
戈壁明珠
liu999999
原文由 zhufangwei 发表:
原文由 liu999999 发表:
样品中可能含有相近似的物质,互相干扰
fengsifegnsi
你是前处理是怎么样的啊?
要不为什么都没有峰出现啊?
zhangdongfei
zhufangwei
原文由 zhangdongfei 发表:
我也遇到过类似的问题!
你的问题解决了么,
yangjianqin
老万
zhufangwei
原文由 yangjianqin 发表:
是不是超出线性范围了
算回收率也有超过线性这一说么,我是的单点校正
