原文由 yangzhiqun 发表:
各位晚上好!实验室三月份买了一台气相色谱仪,用到八月份,突然有一天色谱柱就有问题了。具体情况是这样的:恒温时基线很平,一程序升温就有好几个杂峰。于是怀疑色谱柱被污染,可是烤了好几次都没效果。又怀疑进样口被污染,于是把玻璃插件换成新的,那些螺帽什么的也用丙酮、甲醇和乙醇超声波洗了几遍,结果还是那样。给仪器维修人员打电话,他们说是色谱柱的原因,建议连续程序升温烤柱子,烤了两天,怎么效果还是不好?请问有没有精通气相色谱仪的同志呢?能不能帮忙分析一下原因啊?我实在不知道怎么给老师交代了。
从图来看,应该是污染了,应该是进样口的污染,然后又进而污染了色谱柱,不知道楼主分析的样品是什么,采用50度的气化温度有点低,如果你的样品沸点相对较高,就会造成对进样口的污染,后来你提高了进样口的温度,但是没有提高柱温,从而进样口的污染物又进入色谱柱把柱子给污染了。给你的建议是清洗进样口,或高温烘烤进样口,包括气化玻璃棉、玻璃管等。等进样口清理好后将毛细管的入口端剪去10公分左右,再老化色谱柱,对于老化的温度只要高于你的最高分析温度,并低于色谱柱的上限温度就可以了。需要注意的就是你的检测器要保持较高的温度一来可以清洗检测器 再着避免被从色谱柱清洗出来的污染物污染。如果你的载气为惰性气体可以考虑色谱柱不接检测器,放空。
