电热恒温水浴锅和恒温槽
电热恒温水浴是用于加热和蒸发易挥发、易燃的有机溶剂及进行温度低于100℃的温实验和化学反应,而温度超过100℃的恒温加热设备以油类或高沸点液体物质作为传热介质,通常叫做恒温油浴槽或简称恒温槽,用于在高于100℃的温度下进行实验和化学反应。
一、电热恒温水浴锅
电热恒温水浴锅是以水作为传热介质,一般在不超过95℃的温度下使用。
电热恒温水浴锅一般由两层构成。其中内层是用铝板或不锈钢板制成的槽。槽内装水作为加热和传热介质,槽底安装铜管。在管内装有电炉丝电阻丝作为加热元件,电阻丝外套瓷管以防与铜管接触而导致漏电,电阻丝两端连接到温度控制器上,用于控制加热电阻丝使槽内水温保持恒定。水箱内装有测温元件,可通过面板上的控温调节钮调节温度。水浴锅的外壳常用薄钢板制成,表面加以烤漆用于防腐,内壁装设有绝缘材料,水浴锅的前面板上有电源开关、调温旋钮和指示灯等。水槽下侧有放水阀,外壳上面板上有插入水中的温度计用于
测量水温。
电热恒温水浴锅的型号和规格很多。按其电热元件的总功率分有500W、1000W、1500W、2000W等数种;按其具有的孔数分有单孔、单列双孔、单列4孔、单列6孔、单列8孔、双列双孔、双列4孔、双列6孔、双列8孔等;按其温度控制显示装置分有指针式和数字式。 .
电热恒温水浴锅使用时应注意:①使用前必须先注入水,最低水位不得低于电热管以上1cm,水位过低会导致电热管表面温度过高而烧毁;②未加水至适当位置前,切勿接通电源;③温度控制器不要随意拆卸;④外壳必须接地;⑤控制箱内部应保持干燥,以防因受潮而导致漏电;⑥应随时注意水箱是否有渗漏现象。
