主题:【求助】有谁装填过填充柱呢?
浏览0 回复16 电梯直达
落霞满天あ云卷云舒
有谁装填过填充柱的固体吸附剂呢????????????
落霞满天あ云卷云舒
我说的是把填料装柱.谈谈你们的体会,怎么才能更好的不弄碎填料.装柱结实.
xxd67272
这项工作应该是高手才能干的吧?不是一般能干的好。那位高人会,借鉴一下。
今明后
原文由 thysy2008 发表:
你用的什么固体吸附剂?填充柱本人到装过一些。
KEN
原文由 thysy2008 发表:
我以前装填过填充柱,这个并不是很难。如果还要自己涂固定液,这就难很多。主要是固定液的涂布要均匀,否则柱效会极差。
落霞满天あ云卷云舒
呵呵,是不是要受专门的培训才可以做装柱和涂抹固定夜啊??到哪里能培训呢?是不是到厂家?
nitrogen
happy水中月
怎样安装填充柱
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20081022/1544146/
ygx
1.装柱子并不难,但是首先需要准备一些工具:如真空泵\抽滤瓶\高压软管\三通阀\漏斗\玻璃棉等.
2.填料要准备充足.
3.装柱时,抽气端要用玻璃棉堵住;要一次性不间断的到如填料,还要轻敲柱子.
4.装好后,柱填料进口也要用玻璃棉堵好.
5.装好的柱子,要分清柱子的填料入口和出口端:入口接进样口,出口接检测器.
6.装好的柱子两端,不要留太多的空间,死体积越小越好.
7.老化柱子时,柱子的出口端千万不要接检测器.
xkangjian
将处理好的固定相装入柱管中,常用方法有手工装柱法和泵抽装柱法。对于U形管或直形管一般用手工装柱法,对于盘形管一般用泵抽装柱法。固定相填装得好坏,将直接影响柱效能。因此,要求装进柱子中的固定相必须均匀和紧密(也不能太紧,否则会引起柱子阻力过大),不能留死空间,装填过程中不能敲打过猛,以免使固定相破碎而影响柱效能。
(1) 手工装柱法
将U形管管口朝上,用一专用小漏斗与柱子管口相连接,然后将固定相慢慢倒入漏斗中,边装边轻轻敲打。等到漏斗中的固定相不再流入柱管,再将漏斗换到另一管口,进行相同操作即可。装好后,在柱子的两个管口塞上一点玻璃棉即可。
(2) 泵抽装柱法
为防止固定相被抽入真空泵,应在柱子出口一端塞上一点玻璃棉,再在外面包上一层或二层纱布,接至真空泵上;柱子的另一端接一小漏斗,在抽真空情况下往小漏斗中加入固定相,然后轻轻敲打柱子,直到固定相不再流入为止。最后拿下小漏斗,将进口端也塞上一点玻璃棉即可用于安装。
wjg6670
填充柱自己填装方便,经济,简单,相信自己填装几次,性能不比商品柱逊色。
    准备固定液,单体,
    根据色谱柱长度,内径计算所需单体体积,量出相应体积的单体,称量,
    根据涂覆比计算所需固定液量,程出相应质量的固定液,用相应容剂溶解,
    溶解后将单体倒入其中,挥发容剂,待干燥后按10楼操作过程进行即可。
    实际操作只需真空泵,胶管,小漏斗,石英棉即可。
    减压法填充的固定相较紧密,均匀。
    填充时敲打色谱柱,可使固定相紧密,但是也可使柱压过大,因此,不宜过大。
  事后石英棉封口。
