主题:【原创】液相色谱单向阀的拆卸与清洗
浏览0 回复43 电梯直达
雨家三少
该帖子已被阿du设置为精华; 奖励积分记录: 阿du(10分)
我们科室的液相色谱的泵压怎么也稳定不了,泵压波动很厉害。
三少的检查步骤:
(1)先检查流动相是否有气泡 - - 经检查没有气泡
(2)检查液相高压泵内是否有气泡 - - 排气3分钟,确认没有气泡。
(4)检查各个接头处是否有地方漏液 - - 经检查没有漏液处。
(3)把色谱柱拆下,更换新色谱柱,看泵压变化情况 - - 泵压依然波动很大,排除色谱柱嫌疑。
(4)把单向阀拆下超声,单向阀分为:入口单向阀和出口单向阀。A. 拆下后用5%-6%硝酸溶液超声15分钟。B. 取出后换用纯水(色谱级别)超生15分钟,C. 取出后换用甲醇超生15分钟。- - 泵压稳定,更换另一比例的流动相后泵压又不 稳定了。
到了 这里三少确实没有想到什么其他方法解决这个问题。不过已经确定是单向阀又问题!怎么解决?一直困扰三少。
没有办法,科室打报告让厂家来维修。三少使用的是 伍丰LC100高效液相色谱仪,是杭州科晓销售给公司的。杭州科晓派了一位工程师来公司。在三少那公司停留不到4个小时,公司支付他的出差费为800元,仪器维修费200元,下面三少把我从工程师那里学到的解决方法写出,和大家分享。
上图为:伍丰LC100高效液相色谱仪
问题的确出在单向阀上,只是超声方法不对。
1。把单向阀拆下,拆的时候注意:入口单向阀和出口单向阀千万不要混淆。
图片地址:http://hiphotos.baidu.com/yyx520/pic/item/643763558b62acdfb745aef9.jpg
2。把单向阀上的白色垫片(上图最上面的白色部分)取出,
可以看到单向阀里面的配件,里面有一个红宝石,宝石球卡在宝石球基座里面,有液体通过宝石球时宝石球滚动,宝石球不滚动流动相无法通过单向阀。宝石球污染的话,它的滚动不规则,那么流动相流向高压泵的流量就不规则,泵压就会波动。
3。单向阀的超声:A. 将单向阀用5%-6%硝酸溶液超声15分钟。B. 取出后换用纯水(色谱级别)超生15分钟,C. 取出后换用甲醇超生15分钟。
4。装好单向阀,检查有无漏液之处。
5。装好后应该先用大针筒在流动相排出口的最末端抽液,目的是让整个色谱系统充满流动相,然后才可以运行色谱泵,不然刚装好泵能有空气,很伤泵。
注意事项:
(1)单向阀的超声时宝石球一定要放在单向阀的不锈钢阀体里面
(2)不熟悉者谨慎操作,特别是取出宝石球时(一个单向阀要几千块),第一次建议请专业人士。
(3)整个超声操作中试剂都要至少是色谱纯级别。操作时严禁用手接触宝石球.
http://hi.baidu.com/yyx520/blog/item/a7a7a411d8c2e716b9127b32.html
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
happy王子矜
楼主自检的思路和步骤很不错,值得学习,这样打电话叫工程师的时候也会减少很多麻烦。值得学习~
xy200609
楼主给我们提供单向阀清方法非常好,谢谢!但是泵压力不稳是由于单向阀内气泡或是宝石球被污染引起的?泵压力不稳对很多公司仪器都存在这种情况,这对仪器的使用和维护方面还是很重要。
It is me!
我的泵压波动有40bar,目前我还没有找到问题的所在呢。。。
两个泵腔轮流推的,其中一个注射时没有进液,导致压力降低。
nnsss
原文由 hmzhou83 发表:
是不是单向阀的问题啊
It is me!
原文由 nnsss 发表:
原文由 hmzhou83 发表:
是不是单向阀的问题啊
谢谢!详细情况我重新发个贴子求助大家吧。
xw005
有个问题想请教一下,为什么单向阀上下不能混了,两个有什么区别吗?
雨家三少
原文由 xw005 发表:
当然有区别,光看外表很难看出具体区别,关键是内部构造有区别
上下单向阀的宝石球大小不一样并且过滤网也不一样
pengmu
77325
我想如果不注意,单项阀是很容易污染的,可清洗时,又要注意很多问题,很麻烦的。有没有比较好的清洗方法呢?
guojiang
