主题:【讨论】ICP用的玻璃器皿要泡酸么??
浏览0 回复25 电梯直达
sunkerwing
最近听说ICP使用的容量瓶啊、烧瓶之类的玻璃器,在使用完后要用酸浸泡(大概是硝酸或者王水溶液)数小时后才能用水清洗,是不是有这么个说法呢?这样做的目的是什么,不泡酸直接洗的话对结果是不是会有影响呢?请有经验的兄弟们指教一下,谢谢
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
面对面想你
只是比较严格的做法,没有说必须得这么做的。酸洗得目的也就是洗得更干净而已。
蛋蛋
我们一般都是用10%酸泡24小时,然后再用超纯水超声清洗
燕子
我们也都用酸浸泡24小时后,清洗,如果不浸泡,有可能在玻璃器皿的壁上有吸附离子,影响下次测定结果
Samsh
windeast
嗯 一般都是要泡的
因为元素和农残不一样,元素无处不在,很容易污染,也容易残留在瓶子上面。 所以基本都要求用硝酸泡,再用超纯水冲净
gzxhcy_001
最好不用玻璃容器,用塑料王的.一般用10%硝酸浸洗,然后用纯水浸泡.
ronghui
其实要是按照标准方法来,是需要的,如果按照经验值来处理,就看情况了,如果确认对后来的结果没有影响就可以不用!
辛妈
需要用10%的硝酸浸泡24小时以上,然后用二次水冲洗干净。
红酒伴我醉
这个得注意了,我用完了,就没泡过,就直接用水冲得,然后再用纯水洗,凉干!
唐伯猫点蚊香
原文由 xiaohang342342 发表:
还得结合实际情况,如果要测微量痕量的元素,试剂和水要高纯的,所用的器皿需要用酸泡.
