主题:【已应助】内标回收率
浏览0 回复5 电梯直达
天衢
新手问一下安捷伦ICP—MS上的内标回收率是什么意思,对最终结果影响大吗?
推荐答案:ztyzb回复于2023/01/05
楼主,内标回收率就是样品中内标结果除以空白内标结果(一般以空白内标结果为100%或者1),然后根据内标回收率去校正待测指标得到最终结果,是用来和标曲配合一起定量的,直接影响最终结果
您可能想找: ICP-MS电感耦合等离子体质谱 询底价
回收率的大小可反映基体效应的强弱,或者是进样过程中的异常情况,可用来校正基体效应
1
2023/1/5 15:07:32 Last edit by zxz19900120
天衢
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主,内标回收率就是样品中内标结果除以空白内标结果(一般以空白内标结果为100%或者1),然后根据内标回收率去校正待测指标得到最终结果,是用来和标曲配合一起定量的,直接影响最终结果
那内标物(假如说是Rh,Rn)的浓度该怎么选择,假如说标曲浓度一个是0~100微克/升,另一个是0~2000微克/升
光哥
建议付费请工程师上门培训或者去参加厂商的集中培训。
这个问题属于相对比较基础的,如果这个不了解的话,表示有太多的东西需要学习。
还有一个就是自己下载一些icpms方面的书籍课本先看看
tome
手机版: 内标回收率
