原文由 windeast 发表:
嗯 一般都是要泡的
因为元素和农残不一样,元素无处不在,很容易污染,也容易残留在瓶子上面。 所以基本都要求用硝酸泡,再用超纯水冲净
基本同意这位仁兄的看法,
我补充一点就是,一般用10%左右的硝酸就可以了,而且这种酸可以反复使用,不需要用一次就倒掉,那样太浪费了.浸泡时间根据样品浓度来判断,一般的过夜就可以了。浓度大一点的就要长一些,可能要72h。再者,新买的容量瓶和烧杯,一句话凡是ICP要用到的玻璃仪器最好都在买进和使用前用上述溶液浸泡,新买的要浸泡一周,使用过的按上述操作就可以了。
