原文由 lotus_sum 发表:
是,支持一个!
但是对于电子媒体建议列印之后存档,方便审核和回顾检阅!同时对电子档案应该定期备份!很多实验室由于检测设备的电脑设备并不列入电脑管理人员(通常所说的资讯人员)管理,故而经常有出现数据丢失的现象!
如果记录另外的原始记录,请注意将相应的计算机列印文件合并保存!
仪器数据也是实验数据的一种,有的实验就只有仪器数据:比如
气相色谱、
液相色谱。这也是属于原始数据。你所说的仪器数据是中间数据,它是一个计算值,是原始数据的处理结果,也是实验的结果。
一般在保留实验数据时都是指保留原始数据:也指没有经过处理的数据,因此你所说的仪器数据只能是属于实验结果类的数据保存。不是实验数据保存。
但是对于一个实验室来说这两类数据都是很重要的,都需要建档保存的。只是你的提法有点不对哈。
个人意见仅供参考!~!~!~
