主题:【求助】麝香草酚法测硝酸盐的问题
浏览0 回复16 电梯直达
zsh96sp
今天用此法测厂里用的自来水的硝酸盐含量,出现一个问题:在做标线时,不放标样的空白管竞比放过的吸光度还大,数据如下:
0  0.235;0.5  0.220;  1.0  0.266;  3.0  0.331;  5.0  0.397;  7.0  0.438;  10.0  0.572  ;样水  0.242/1毫升,
请做过的朋友来指点一下!以前没有做过,第一次做!
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
花满楼
我们空白做下来只有一点点,
楼主你把所有的试剂重配下,多做几遍试试,注意实验用水。
Last edit by 13852660023
liu999999
chy813
这个实验抗干扰能力很强,如果试剂没错的话,最有可能是氨水问题,要用新生产的且刚开瓶的.
chy813
zsh96sp
原文由 chy813 发表:
这个实验抗干扰能力很强,如果试剂没错的话,最有可能是氨水问题,要用新生产的且刚开瓶的.[/quote
我用的氨水是很久就开过瓶的,按你的说法就是氨水的问题了,我换一瓶试试!
zsh96sp
原文由 chy813 发表:
dy801119
花满楼
今明后
这个方法就是不怎么好做,样品取样量又少,还是改用紫外分光法吧。
花满楼
原文由 jinminhou 发表:
还好吧,我们科室里面刚来的小孩都可以轻松做到3个9。
老科长用镉柱法做的,我们嫌麻烦就用的这个方法。
