主题:【求助】Ndm3/h与标米3/时是如何换算的
浏览0 回复13 电梯直达
〓疯子哥〓
悬赏金额:50积分 状态: 已解决
代板油求助:
Ndm3/h与标米3/时是如何换算的~?有谁知道?
推荐答案:活到九十 学到一百回复于2008/10/28
Nm3好像就是标米3的意思,d应该表示天,所以Ndm3/h=24标米3/时.
补充答案:
迷失的精灵回复于2008/10/28
Ndm3/h:标态立方分米/每小时;
标米3/时:用于单位时间内在标准状态下干沼气容积, 废气排放情况, 废气产生量,废气处理量等单位.
Ndm3/h=24标米3/时
具体详情,请参考以下网址:
http://www.sdgm-chp.com/study/ArticleShow.asp?ArticleID=705
http://219.239.34.169/was40/detail?record=14&channelid=3849
核桃回复于2008/10/28
Ndm3/h是标立方分米/时
Nm3/h是标立方米/时
Ndm3/h=10-3Nm3/h
个人观点,供参考
wjxwin2006回复于2008/10/29
Ndm3/h:在标准状态下每小时的立方分米数
标米3/时:在标准状态下每小时的立方米数
因此。二者关系是:1标米3/时=1000Ndm3/h
156220609回复于2008/10/29
Ndm3/h:标态立方分米/每小时;
Ndm3/h=1000标米3/时
活到九十 学到一百
迷失的精灵
原文由 madprodigy 发表:
代板油求助:
Ndm3/h:标态立方分米/每小时;
Ndm3/h=24标米3/时
具体详情,请参考以下网址:
核桃
Ndm3/h是标立方分米/时
Nm3/h是标立方米/时
Ndm3/h=10-3Nm3/h
个人观点,供参考
〓疯子哥〓
bin2212
wjxwin2006
156220609
Ndm3/h:标态立方分米/每小时;
Ndm3/h=1000标米3/时
chenliangok
Ndm3/h是每小时多少标准立方分米风量,m3/h为每小时多少立方米风量,m3/h=1000dm3
chemistryren
一个是标干烟气量,一个是实测烟气量..转换用PV=NRT的公式相比就行了.
chemistryren
哦,说的详细些.PV=NRT中,N和R都是常数..可忽略..那么公式简化成PV=T,P是压力,V是采样体积,T是温度(公式中应用K代入,而不是摄氏度).那么分别测出采样时的压力,温度和采样体积.再知道了标况温度(273K),压力一个标准大气压101325帕斯卡,两个公式一比就可以将采样的体积折算成标准体积了.
