主题:【讨论】亚硝酸钠标准溶液
浏览0 回复11 电梯直达
xiaxuezi2006
亚硝酸钠标准溶液配制与标定比较繁琐,想一次性多配制一些放着用,配好后是不是要放在棕色试剂瓶中?可以放置多久不用重新标定?
此外用亚硝酸钠标准溶液滴定检测时,是用酸式滴定管还是碱式滴定管?因为标定时,滴定管底部要放入液面一下,酸式滴定管会比较容易操作。
好胃口
原文由 xiaxuezi2006(xiaxuezi2006) 发表:
一次性多配点可以的,但需要在临用前进行标定,溶液要放在棕色瓶中保存的。我们用的是酸式、棕色滴定管。
xiaxuezi2006
多谢指教! 但是亚硝酸钠并不会见光分解,为什么要放在棕色试剂瓶中呢?
去年冬天
原文由 好胃口(wang0996) 发表:
亚硝酸钠水溶液是呈碱性的为何用酸式滴定管呢?
去年冬天
见光易分解
亚硝酸钠标液保留时间很短,GB/T5413中做亚硝,都是要求现配现用
平凡人
不可多配,亚硝酸钠本身不稳定,放置时间越长,变质越严重。
水星
xiaxuezi2006
到底是怎么样的呢?是可以多配还是不能多配,是酸式还是碱式,是易分解还是难分解?
xiaxuezi2006
原文由 去年冬天(7336167) 发表:
亚硝酸钠水溶液呈弱碱性,使用酸式滴定管比较容易控制。但是要在使用完之后及时清洗干净
pfz1985
小H
