原文由 jane05(Jane05) 发表:
向高手请教一个问题:
同一根柱子,同样的流动相,同样的样品,在二元上走出来的保留时间和四元上的就是要差2min多钟,用好几种样品都试了结果都一样,打电话问安捷伦说是设计上的问题造成的,想知道具体是哪里设计上的问题了?
这个问题你可以看一下你泵的管路是怎么走的,如果你看了以后会有很大的收获的,问题会出现在下面几点上。
1.如果是普通
液相非快速
液相,脱气机是老式的话,腔体体积比较大,四元泵是通过一个分配器调节比例成份的,在这里可能会有一些体积的延迟。
2. 所有泵从试剂瓶出来的管路经过脱气机都会经过一个混合腔,然后是脉冲阻尼器,四元泵的混合腔应该比二元大,所以在这里面又会有一定比例变化延迟。
所以,四元泵不能把流动相比例变化真是快速的反应出来。
这应该是问题的所在。
