主题:【求助】请教有关原子荧光测蔬菜和粮食作物中砷 汞的问题
浏览0 回复5 电梯直达
lauralyx
蔬菜样品是黄瓜,已经匀浆,要烘干再称样吗?
消解时应该用什么方法保证砷汞完全消解出来还不损失
消解完以后蔬菜样品中仍含有色素怎么办?
还原体系和土壤的方法一样吗?
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
wangruihui2008
原文由 lauralyx 发表:
消解完以后蔬菜样品中仍含有色素怎么办?
还原体系和土壤的方法一样吗?
不用烘干,直接称就可以,用4:1的混合酸,硝酸加高氯酸,温度不能太高,如果有高压消解罐或是微波的最好用,还原体系与土壤一样
SOMS课题组
按照标准好像不是测干基的,所以不需要烘干!!
砷汞,在消解时,不建议用硝酸盐酸高氯酸这些,会损失很严重的,用硫酸消解,沸点再高都没事,不会跑掉!!
测砷汞,不需要还原的,直接测,硼氢化物反应酸度要求非常高,过于麻烦,消解后中和直接测,或者直接在硫酸介质条件下测定砷,中和到中性测汞!!
做牛做马
原文由 soms-jameskin 发表:
请问您有没有什么方法文件啊,能不能给我们分享一下,我想学习您的这种方法,好像您的这个方法与我所看到的方法不一样,
wenwen1017
原文由 tome-zhao 发表:
是的啊  不用烘干的  稍微加大称样量九可以了    用微波消解  用硝酸:双氧水(6:2)九可以了  效果很好的啊  不加还原剂(硫脲)  那高价态不能充分还原为低价态  测定结果肯定偏低  赶酸很重要  但比较难
我也是做蔬菜方面的课题    希望能和大家多多交流
lauralyx
