主题:【原创】紫砂壶里怪味儿
浏览0 回复3 电梯直达
headspaceman
同学送的一个紫砂壶,以前经常用来泡乌龙茶。茶叶是从马连道茶
城里买来的(报价大约1000-1500元/kg,成交价在500元/kg左右)。有时喝过茶 经常忘了洗刷。最近发现一个问题。想和搞茶叶农残的朋友请教一下
    茶壶里会有一股很浓的666味道,因为小时侯爷爷用这个来防书被虫蛀,所以对这个味道很敏感,想请教搞茶叶农残检测的朋友,现在世面上茶叶的农残大概在一个什么程度,我闻到的是不是666味道呢?
shana83
这个现象我用茶壶的时候也遇到了,是很正常的现象,与农药残留什么的关系不太,紫砂壶一般肚大嘴小,用过如果不清洗干净,就会有一股臭臭的闷味。就像晾衣服一样,未脱水的衣服如果天气太潮湿,迟迟不干,是那种闷干的,也会有很难闻的闷味的。
很多用紫砂壶喝茶的人都喜欢养壶,确实紫砂壶越养越光鲜可人,但是却有一个误区以为养壶就是不洗壶,或者是放茶叶或茶水在里面泡着叫养壶,这是完全错误的,每次用完紫砂壶应该冲洗干净,最好是倒扣晾干水分。
保持干净干燥,你所说的问题应该也就没有了。
雾非雾
原文由 shana83 发表:
对,茶壶长时间不洗(尤其是在夏天)都有那么种味,再说好像茶叶上不用666的.
YIQIFENXI
茶叶上一般的拟除虫菊酯类农药农药使用的多一些。
