这里我只是大概说下我的看法,你写的情况不够具体,不可能全涉及到
你是企业内部的实验室还是想做第三方检测机构
证件:《易制毒化学品登记证》
环保、营业执照之类的
确定你要检测什么项目
ROHS主要分两类,有机和无机
无机相对好办,ICP或是
原子吸收,加上紫外分光光度计,微波消解,一些玻璃器皿之类的,各仪器要用的气体。
各种样品的测试方法基本都很全,人员要求也不会太高,运行成本相对低。各种元素的标准溶液国产的,1000ppm 50ml的也就50到100块。
有机类
一般都是配GCMS,但要测的项目也比较多,一根色谱柱不能做完全部的项目,如果不想多投钱,就要换柱子,又要重新抽真空。好象agilent有个附件,可以不关真空泵换柱子。有机的标准溶液很贵,以PBB和PBDE为例,1到10溴,全配下来应该要2万人民币左右,而且标准样品开瓶以后用不了多久。
前处理,如果用索氏抽提,一般是16小时,也可以用微波萃取,当然不同样品不同检测项目,时间和条件可能不同。
如果是企业的实验室,建议还是送检测的好,运行成本很高,人员要求也相对高。
