主题:【求助】PMT电压高怎么回事
浏览0 回复12 电梯直达
xuanxuanbaobei
这两天PMT电压突然变高是什么原因?灯电流是3mA
我是初学者向大家请教了!
做牛做马
光电倍增管的工作电压对光电流的强度有很大的影响,尤其是光阴极与第一打拿极间的电压差对增益(放大倍数)、噪声的影响更大。因此,要求电压的波动不得超过0.05%,应采用高性能的稳压电源供电,否则会引起自发放电而损坏管子,工作环境要求恒温和低温,以减小噪声。
在入射光强度过大或照射时间过长时,光电倍增管会出现光电流衰减、灵敏度骤降的疲劳现象,这是由于过大的光电流使电极升温而使光电发射材料蒸发过多所引起。在停歇一段时间后还可全部或部分得到恢复。过强的入射光会加速光电倍增管的老化损坏,因此,不能在工作状态下(光电倍增管加上高压时)打开光电直读光谱仪的外罩,在日光照射下,光电倍增管很快便损坏。
jmsjhj
这就是通常说的负高压吧,负高压突然升高的原因我个人理解是:
1:阴极灯老化。
2:灯电流过低。
不知道楼主的仪器是什么型号,不同型号仪器的合适电流是不同的。
负高压过大,将导致基线呈锯齿状,仪器噪声变大。
ldgfive
原文由 xuanxuanbaobei 发表:
我是初学者向大家请教了!
你描述的情况有以下几种可能:
1、空心阴极灯出现老化,发光强度衰减
2、空心阴极灯下前方的石英窗透光率下降(如手印、粉尘等等)
3、光路中有粉尘或异物挡光(基本上都在透镜上)
个人经验,仅供参考!
xuanxuanbaobei
原文由 jmsjhj 发表:
1:阴极灯老化。
2:灯电流过低。
我的仪器型号是WFX-120
chemistryren
原文由 jmsjhj 发表:
1:阴极灯老化。
2:灯电流过低。
我觉得这个说法简洁明了.正确的原因.还有不同空心阴极灯的灯电流设置也是不同的.
夕阳
我是初学者向大家请教了!
如果灯电流一直是3mA不变出现了负高压增大的现象,基本同意3楼的看法。
luner8195
qustwls
aas
假定不存在意外状况
检查光路,做光路/灯位校正。
检查波长,是否在峰上。
nhd
