9.旋片式真空泵的使用方法
9.1.该泵是获得真空的基本设备。可单独使用,也可作为各类高真空系统的前级泵和预抽泵。
9.2.泵进气口敞通大气连续运转不得超过三分钟。
9.3.泵不适用于抽除对金属有腐蚀性的、对泵油起化学反应的、含有颗粒尘埃的气体,以及含氧过高的、有爆炸性的气体。
9.4.泵不得作压缩泵和输送泵用。
9.5.泵的工作环境:温度5℃—40℃范围内,相对湿度不大于90%,进气口压强小于1333Pa的条件下允许长期连续运转。
9.6.装接电源时,按电机标牌的规格来接线,应注意电机的旋转方向与支座上的箭头方向一致。
9.7.连接被抽容器的管道,其直径应小于泵的进气口直径,且管道应短和弯头少。同时注意管道的严密性要高。
9.8.每次启动前查看油位,以停泵时注油至油标玻璃直径的4/5高度为宜。
9.9.泵油采用清洁的SY1634—70的1号真空泵油。
9.10.可在通大气或任何真空度下一次启动。2XZ—0.25型泵如果启动困难,可拭掉进气管塞帽启动,随后投入运转。
10.不锈钢电热蒸馏水器的使用和维护方法
10.1. 不锈钢电热蒸馏水器的使用方法
10.1.1.将设备的电缆与配电板接上,要求电压一致,输入电线每相均能承受不小于设备单相的载荷,并设置开关(暂不推闸)。在设备接地柱上接一根接地线到自来水管上。
10.1.2.按示意图接通水源通管。
10.1.3.关闭放水阀。
10.1.4.打开水源阀,自来水从控制阀进入冷却器、回流进入漏斗,再进入蒸发锅。
10.1.5.当漏斗溢满口有水流出后,推上配电板的闸刀,此时控制器面板上的“电源”“加热”指示灯亮,表示蒸发锅内开始加热。
10.1.6.当水位不到设计要求时,除电源指示灯亮外,缺水指示灯也亮,蜂鸣器发声报警。
10.1.7等到锅内水沸腾后,可调节进水控制阀或水源阀以调节冷却水的进水量。同时观察蒸馏水的出水量,可通过阀门调节以取得最大的蒸馏水量。
10.1.8.蒸馏水的出水管不宜过长,以插入蒸馏水容器口部为好。皮管使用之前应洗刷干净、并用蒸馏水冲洗且应保持导管畅通。
10.2.不锈钢电热蒸馏水器的维护保养方法
10.2.1.每次使用前应洗刷内部一次,将水排尽更换新鲜水,以免产生水垢、降低水质,影响使用效果。
10.2.2.水源中杂质经过蒸发将被遗留下来,特别是自来水水质较差且未经处理时经过蒸发后,锅内将留下沉淀物(水垢)凝结在锅壁、电热管表面、冷凝器内、外壁、回水管等地方。应经常加以清除。清除方法:先用毛刷刷表面一层污垢,然后视污垢情况使用弱酸或弱碱溶液进行清洗。在进行洗刷时切勿用力过猛,以免损坏零部件。
10.2.3.蒸馏水器的发热元件是采用浸入式电热管。它的构造以镍铬合金为发热体,埋藏在紫铜管的中心,四周用氧化镁灌封作为绝缘。因此一旦断水,发出的热量不能被水吸收,将使紫铜管护套破裂烧坏。因此必须浸没在水中使用。
10.2.4.蒸馏水器必须由专人负责操作,调换操作人员时必须详细交待清楚。
10.2.5电气部分应定期检查。
10.2.6清洗和使用时,请注意不要直接将水注入控制器内以保证安全。
10.2.7用户如因维修而更换电热管时,接头处垫圈必须完好,保证不漏水。否则会造成电热管的头部因附着水滴而在通电时将绝缘击穿。各线头连接处要将螺母旋紧,以免通电后产生火花烧坏电热管头部。
10.2.8.新购进的电热蒸馏水器,应先进行清洗,并经过二小时以上的通电蒸发使内部清洁。而后再正式使用,以保证水质符合要求。
11.电热水器使用方法
11.1按产品要求安装于合适的高度和位置。接好进出水管。
11.2.安装好后打开进水龙头,然后开出水的热水龙头。当热水龙头开始流出进水量相近的冷水时,关闭出水龙头。此时热水器内胆的空气已经排出。
11.3.在合上主电源开关之前,必须确认热水器的水箱内已灌满水;在使用电热水器前应设
定水温。
11.4.接通电源,当指示灯亮时热水器处于加热中;当指示灯灭时表示已达到设定温度。
11.5.当需要用热水时,先打开右边控制阀调温阀门,再打开左边控制花洒喷头阀门,此时有水从喷头喷出。
11.6.调节左边阀门大小可控制进水量的大小;调节右边阀门大小可调节出水的水温。
11.7.喷头只有单一的淋浴功能,可自行拆卸、方便清洗。
12.摇床的使用方法
12.1.摇床应放在平坦坚固的地面上。工作环境应保持清洁,温度适中,通风良好。电源有可靠的接地线。
12.2.使用摇床前,将摇床仪表面板上调速旋钮置于起始位置,检查摇台及瓶卡是否紧固。
12.3.装入培养瓶,尽量均匀分布;各瓶的液体大致相等。
12.4.接通外电源,将电源开关置于“开”位置,指示灯亮;缓慢调节调速旋钮至所需转速。
12.5.每次停机前,必须将调速旋钮置于起始位置,然后再关闭电源开关,切断电源。
13.PH电极、溶氧电极使用与维护
13.1.PH电极溶氧电极使用
13.1.1PH电极、溶氧电极属高度精密仪器设备,在使用和维护的过程中须小心动作,严防撞击摔打。
13.1.2.PH电极使用前需用标准缓冲液标定,标定完毕后用蒸馏水冲洗电极,再用滤纸将电极表面上吸干,然后将电极对准孔轻轻推入至金属护套完全进去为止,再旋紧外固螺母。
13.1.3溶氧电极使用前按要求标定,标定完后同PH电极样推进旋紧。
13.1.4溶氧电极正常测量时需输入压力补偿值,计算方法同标定13.4.3中P 。步骤:当屏上显示“MEAS”时,按“ENTER”,再按“△”或“▽”键将屏上数字设定为22,屏上显示“22 SCD”,按“ENTER”键,屏上显示“OFS”,再按“ENTER”键四下,用“△”或“▽”键将屏上数字改为P值即可。再同时按“△”和“▽”键回到测量状态。
13.2.PH电极溶氧电极维护
13.2.1 PH电极、溶氧电极高度敏感,必须定期维护保养,使其状态稳定,测量准确。
13.2.2每批放罐后拔出电极, 用蒸馏水冲洗电极, 除去发酵液渣等附着物。
13.2.3 PH电极上若附着黄色物质,可用特殊溶液(9891溶液)浸泡两小时以上。再用蒸馏水冲洗,柔性纸轻轻擦拭干净后再用。若PH电极不用时(一天以上),须将电极浸泡在缓冲液中,竖直放置。特别注意:电极不可长时间干放和倒立,不可浸泡在水中。
13.2.4溶氧电极使用一段时间后,旋下电极金属护套,往护套内加入数滴电解质(十滴左右),再重新装上。
13.3 PH电极标定操作
13.3.1 PH电极通常在大罐空消前进行标定,标定前拔出电极。
13.3.2若PH电极显示仪屏上显示“MEAS”时,按下“CAL”键,再按“△”或“▽”键将屏上数字设定为1100,再按“ENTER”键,屏上显示“ CAL PH”,表明进入电极标定程序。
13.3.3将电极浸没在PH 7的标准缓冲液中,至少一分钟后按下“ENTER”键,屏上显示电极图像及PH数字向7靠进。当达到7时,电极图像消失,则表示PH7点标定完成。
13.3.4用蒸馏水冲洗电极滤纸吸干后,将电极浸没在PH 4的标准缓冲液中,至少一分钟后按下“ENTER”键,屏上显示电极图像及PH数字向4靠进。当达到4时,电极图像消失,则表示PH 4点标定完成。此时表上显示电极斜率(%)和不对称电势( mv),20秒后自动解除Hold功能进入测量状态。
13.3.5用蒸馏水冲洗电极滤纸吸干后,插入发酵罐内旋紧外固螺母。
13.4溶氧电极标定操作
13.4.1溶氧电极标定通常在培养基完全进罐后﹑接种之前进行。
13.4.2若溶氧电极显示仪屏上显示“MEAS”时,按下“CAL”键,再按“△”或“▽”键将屏上数字设定为11,屏上显示“11 CCD”,再按“ENTER”键,屏上显示“SETUP CAL DO”,则表明进入标定程序。
13.4.3按“ENTER”键四下,屏上显示“1.015 BAR”时,按“△”或“▽”键将“1.015 BAR”改成“P BAR”。其中P═1.013+罐压(表压,bar)+H/10。 H为罐内液位高度(米),P为压力补偿值。
13.4.4按“ENTER”键,屏上显示“65 NA”,(注意:此时数值即电流值大于30 NA表明测量系统基本正常),再按“ENTER”键直至屏上显示“100 SAT”,按“▽”或“△”使屏上显示“g∕ml”, 表明标定结束。再按“ENTER”键使电极进入测量状态。
14.流量计使用方法
14.1本部门流量计为金属管浮子流量计,有空气流量计和液体流量计两种,安装时均需按指示流体方向垂直安装。
14.2空气流量计为表盘显示,表盘上指针指示的刻度数即为此刻的空气流量。
14.3液体流量计为表盘与仪表同步显示。仪表使用时各类参数已设定,不得随意更改。
14.4仪表数字归零操作:
14.4.1同时按下“△”和“▽”键。
14.4.2按“△”四次,屏上显示“CRL”。
14.4.3按“SET”键两次,屏上显示“O”即完成,注意每次按键需停一秒才可以松开。
