主题:【求助】无菌检验室擦间用消毒液需要过滤或用其他方法除菌么?
浏览0 回复5 电梯直达
obsidian
各位前辈好~小女子刚刚毕业,到一家药厂做无菌检验,有个问题想要请教各位前辈呢~
不知道平时用作无菌检验室消毒的消毒液诸如新洁尔灭,来苏儿之类的,在带进无菌检验室擦拭超净工作台和墙壁地面时用不用预先过滤或者采用其他方法杀菌呢?
小女子是新人,也许问题蛮笨的~不过还是希望各位前辈能够指点一二呢~
您可能想找: 超净工作台(超净台) 询底价
雾非雾
我们以前是直接配了用,没过滤过,它本身就是杀菌的,应该不用再杀菌了吧,不过个人觉得时间长了还是要做一下彻底的消毒的(比如甲醛熏蒸),因为如果总是用这两种消毒液消毒,经历较长时间后在菌检时会看到有芽孢.
该帖子作者被版主 mifeng75303积分, 2经验,加分理由:回答问题
obsidian
啊啊~谢谢大人的指点呢~
这样我就明白了呢~大人辛苦了~
mifeng7530
消毒液是不需要过滤的,无菌室内用来苏儿味太重了吧!
mifeng7530
1.  目的:
    建立洁净室清洁、消毒程序,防止样品被环境中的微生物污染影响检测结果的准确性。
    2.  范围:
    本标准适用于QC洁净室的清洁、消毒。
    3.  职责:
    QC洁净室工作人员对本标准的实施负责。
    4.  程序:
    4.1.  清洁部位:层流净化台、地面、墙面、天花板、门窗及玻璃、把手等。
    4.2.  清洁频度:操作前、操作后、每两周最后一个工作日。
4.3.    清洁工具:水桶、拖布、毛刷、海绵、清洁巾、橡胶手套等。
    4.4.  清洁剂:取雕牌洗涤剂加纯化水配成适宜浓度摇匀即可。
    4.5.  消毒剂(每月轮换使用):
    4.5.1.  5%甲酚皂溶液:取甲酚皂液加纯化水适量配成5%溶液,摇匀即可。
    4.5.2.  0.2%新洁尔灭溶液:取新洁尔灭适量加纯化水配制成0.2%溶液,摇匀即可。
    4.5.3.  75%酒精溶液:取95%乙醇加纯化水稀释成75%溶液,摇匀即可。
4.6.    清洁方法:
4.6.1.  操作前的清洁消毒:操作前对工作间内各种表面、空气进行清洁或消毒。
    4.6.1.1.  层流净化台:用湿纱布擦拭后,用消毒剂擦拭消毒。
    4.6.1.2.  桌面:用湿纱布擦拭后,用消毒剂消毒。
    4.6.1.3.  地面:用清洁剂溶液擦拭后,用消毒剂擦拭消毒。
    4.6.1.4.  空气消毒:洁净室清洁、消毒后,打开层流净化台,使其开始运转,开启
层流净化台紫外灯及洁净室紫外灯照射消毒30分钟,关闭紫外灯后,方可进行操作。
    4.6.2.  操作结束后的清洁消毒:
    4.6.2.1.  整理工作台面:将使用过的器具放入铬酸洗液缸内浸泡12小时后清洗。收集各种废弃物,经消毒或灭菌后处理。
    4.6.2.2.  分别用清洁剂、消毒剂擦拭台面、桌面、地面。
    4.6.2.3.  所有废弃的活菌培养物以及盛装活菌培养物的器皿,均应放入蒸汽灭菌锅内高压灭菌,不能高压灭菌的应在铬酸洗液内浸泡12小时以上取出清洗晾干备用。
    4.6.2.4.  空气消毒:洁净室清洁、消毒后,开启洁净室及层流净化台紫外灯,照射消毒30分钟。
    4.6.3.  每两周工作结束后的清洁消毒:
    4.6.3.1.  先用清洁剂、消毒剂擦拭室内各种表面:层流净化台、桌面、台面、所有门窗、墙壁、天花板、地面等。
4.6.3.2.  开启臭氧发生器进行消毒。
    4.6.3.3.  开启紫外灯照射30-60分钟。
    4.7.  清洁工具的清洗及存放:将清洁工具用洗涤剂清洗干净,并用消毒剂消毒后,置指定位置晾干备用。
    4.8.  清洁效果评价:
    4.8.1.  肉眼检查:各种表面应光洁,无可见异物或污垢。
4.8.2.    检测确认:
检测对象    测试方法    频  率    标    准
无菌室空气    裸置双碟    每星期一次    百  级    万 级    10万级
            1个/皿    3个/皿    10个/皿
    4.9.  超过规定标准时的处理程序:
    4.9.1.  若层流净化台检测结果超过规定标准,应用尘埃粒子计数器找出其高效过滤器的泄露点并修补,必要时,请工程部更换高效过滤器或调风速。
    4.9.2.  其它测试结果超过规定标准时,应立即更换消毒剂,消毒后再进行测试。
雾非雾
原文由 mifeng7530 发表:
来苏儿(主要成份是苯酚)用来拖地(操作完成离开时),手和台面的消毒用新洁尔灭。苯酚对皮肤不好不要用在手上。
