原文由 happyant2007 发表:原文由 forsnowman 发表:3楼的正确。另外,你开了省气模式没?流量是不是太小了?如果流量太小,压力自然上不去。省气模式是:agilent的是0.1:1,所以总流量是1.1,仪器可以稳定;finnigan的是10:1,总流量是11,柱头压和分流流量或者总流量有关的吗?
原文由 happyant2007 发表:原文由 ynsfeed 发表:你的柱压是通过计算出来的,如果这点是肯定的话,问题应该出在你对色谱柱的定义上,也就是说,你换了柱子后,我们要对柱子的长度和内径等信息输入软件,软件才会根据你输入的数据自动运算出柱压。agilent算的结果没有错,但是热电的柱评价做过,也是不对的,不知道是怎么算的。
原文由 longlongago 发表:gas saver下分流出口的流量居然会是0.1ml/min,太小了,这不但会增加EPC的负担,而且这么低的的流量还易造成空气渗入。
原文由 longlongago 发表:原文由 happyant2007 发表:agilent算的结果没有错,但是热电的柱评价做过,也是不对的,不知道是怎么算的。热电的柱评价为什么不对呢?愿闻其详~
原文由 happyant2007 发表:原文由 longlongago 发表:gas saver下分流出口的流量居然会是0.1ml/min,太小了,这不但会增加EPC的负担,而且这么低的的流量还易造成空气渗入。想晚上省点氦气啊,现在4台机很费气的啊,那我把它调回10:1啦,那总流量11,可以吧?
原文由 happyant2007 发表:原文由 longlongago 发表:原文由 happyant2007 发表:agilent算的结果没有错,但是热电的柱评价做过,也是不对的,不知道是怎么算的。热电的柱评价为什么不对呢?愿闻其详~我用agilent的软件是算出了1.1psi,然后7890A也显示出1.1psi,就对了。我搞错热电的单位,他们是kpa的,不是psi,所以也对了。
原文由 longlongago 发表:这样省载气是得不偿失的做法,这在另一个色谱论坛曾讨论过,我也问过安捷伦的一位资深工程师,得到相同的答案。
原文由 happyant2007 发表:1.同样条件,为什么两台仪器自动算的柱头压不一样?2.因为1个大气压为14.5psi,需要把恒流速度调高或者炉温调高,以使柱头压大于14.5psi吗?3.仪器在1.1psi下会有问题吗?
