原文由 johnnas 发表:
请问U大,如果不用选区光阑(我们那个选区太大了,小的找不到了),而用微束衍射或者纳米束衍射(我也不太清楚这些名词有啥区别),应该如何操作?
我SPOT SIZE用的不大,7或8的样子,但聚光到样品上仍然损伤很大,nano模式的光一来不会调,二来也不清楚怎么回事
原文由 ustb 发表:原文由 johnnas 发表:
有人利用微衍射踩谱吗?踩得过程中样品跑了怎么办?反正这个方法我没试过。
对于尺寸较小的纳米材料,我的方法是看着像踩。先在选区电子衍射模式下,根据电子衍射花样的对称性判断应该往哪个方向踩;然后切换到MAG模式下,踏动正确的踏板;由于纳米材料尺寸比较小,踏动踏板以后样品肯定会跑,这时一定到及时将样品拉回来;踩两脚以后再回到选区电子衍射模式,看一下电子衍射花样的对称性;反复重复前面的步骤直到衍射花样对称。在操作过程中,可以适当减慢转角速度。
原文由 drizzlemiao 发表:
对于小粒子,高分辨像往往是大量地拍,然后靠运气挑出来正好接近正带轴的图片来。或者有时候就是用条纹像。如果非要倾转样品,不是绝对不可能,但是肯定不容易,要好好考虑是不是值得花这么大的功夫和资金去得到一张照片。
