主题:【求助】ICP测定土壤中重金属的方法
浏览0 回复4 电梯直达
没想好呢
我刚刚做ICP 现在想做土壤中的重金属,请问各位前辈,土壤中重金属检测都检测哪几种呀?我查了很多方法都没有查到可用ICP做的,还有,土样和水样前处理怎么处理?请前辈们指教!谢谢了!
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
lilongfei14
你资料中心搜一下,能搜到的,主要测,As、Cu、Zn、Ni、Pb等
没想好呢
原文由 lilongfei14 发表:
谢谢,但是还是没有找到,你能把具体项目写下来么?
做牛做马
土壤环境质量标准(HJ 350—2007),这个标准里面有,你看看
其实做土壤的前处理方法有很多种,比如完全消解,用不同的溶液提取等等。
没想好呢
