楚无伤回复于2008/11/21
你的方法我没有看
关于你的问题
直接蒸干不好(我验证过,回收率大大降低,当时做的是有机磷农药)
至于原因,我不是很清楚
为了保险起见,最好还是吹干的好
至于是不是一定要用氮气
嘿嘿
有钱的话用氦气、氩气的也没有说不行的
(只要是惰性的,原理上都是可以的)
天字一号猪回复于2008/11/21
我想和大家问下你们做农作物的农残一般用的是哪里的方法啊?
国标或一齐法!
我们用的是日本厚生的农作物中的农药残留GC/MS一齐分析法来检测水果罐头中的农药残留,
但是有几点我不明白,想和大家讨论下是否可以省略步骤啊(步骤见附件)
做蔬菜水果就不必加水了吧!
既然是标准方法最好还是不要乱省的好,要不回收率难以保证啊!
还有2点想问下,我们后边第一次用旋转蒸发仪蒸到1ml,然后再用氮气吹干,我想问下,为什么不能直接蒸干呢?(水浴温度只有30度)
蒸干回收率低,你可以验证一下!
还有一个问题,就是为什么要用氮气吹干呢?(这里指的是第一次吹干),吹干后还要加甲苯乙腈(原溶剂就是乙腈),是不是多此一举呢
甲苯乙腈好像是保证聚酯类农药的很好溶出,而且必须是严格的1:3,否则回收不好,这些你都可以验证一下!最后希望大家一起讨论下我们的步骤哪些可以省略!!
海啸回复于2008/11/21
我想说的是,方法是借鉴别人的,既然是别人的正规分析方法,一般不会有可以轻易省略的步骤的,如果是可以找到省略的步骤,那就只能说这样的方法还不成熟,
当然建议楼主最好是用试验来说话,把你认为可以简单处理或者省略的步骤一个一个试试,然后在分别比较下结果,你一定会收获很多的。
快乐回复于2008/11/21
水浴蒸干,对农药损失很大,回收率极低,
你说的加甲苯是溶剂置换的原理
原文由 yolk 发表:
