主题:【讨论】X射线荧光与技术创新
浏览0 回复6 电梯直达
xuedingshuai
想和大家讨论一下,大家所在单位是否也要求搞技术创新??
XRF仪器本身的发展应该到头了,创新的可能性小了?
想创新只能从测试样品上考虑?
不知大家都有什么想法,一起讨论一下?
dxfjh
不一定,多关注几家不同的XRF,会有收获的。如果您能改造其中的某部分,会有不同寻常的成就感
qitianzhiwai
nmgjnzxy
hsteel
XRF分析的准确性和制样有很大的关系,单单制样就有很大的研究头
guanjun19860820
原文由 xuedingshuai(xuedingshuai) 发表:
想创新只能从测试样品上考虑?
不知大家都有什么想法,一起讨论一下?
不做XRF很多年了,关注一下!
alexright
制样上就有很多要搞的……
如果要从其他地方进行的话,原理还得加深了。
不过理论和实践要紧密结合才可以。
从同一点出发,最后的结果有很多种:
比如,1是发了很多理论性的研究结果,但是没有产品;
2是有较好的产品出来,对理论研究不好;
3是有介乎两者之间,理论不好,产品也不行;
总的说来,应用是关键,要深且透彻,那就得钻研。
大家共勉!
