主题:【求助】请问分析柱子和制备柱子是最好同一粒径μm吗?
浏览0 回复15 电梯直达
ashao
悬赏金额:1积分 状态: 已解决
谢谢指教
报价单上的半制备柱子都是10μm的
而全制备的柱子是20μm以上的
但是所给的分析柱子都是5μm的
是不是因为5μm的半制备柱子其阻力太大
所以一般的半制备柱子要大粒径呢?
谢谢指教
推荐答案:cindy_wang_0606回复于2008/11/24
It is me!
一般粒径越小,分离的效果越好,但是对于材料来说成本也就高了.
因此分析柱一般很精确,重分离.制备柱重制备,分离效果没有分析柱好.
ashao
是啊,但是如果不考虑成本呢?
ps
那个报价单子上只有制备的10μm,没有更低的了,呵呵
还有,分离效果要求不太高
呵呵谢谢之际哦啊
原文由 hmzhou83 发表:
SuDaToKo
原文由 ashao 发表:
谢谢指教
报价单上的半制备柱子都是10μm的
而全制备的柱子是20μm以上的
但是所给的分析柱子都是5μm的
是不是因为5μm的半制备柱子其阻力太大
所以一般的半制备柱子要大粒径呢?
谢谢指教
也有5μm的半制备柱啊,我以前用过,压力超高(100*250mm的柱子)
一般半制备或制备常用的都是10μm,因为使用5μm的填料压力太高,也没有必要
海边
原文由 ashao 发表:
谢谢指教
报价单上的半制备柱子都是10μm的
而全制备的柱子是20μm以上的
但是所给的分析柱子都是5μm的
是不是因为5μm的半制备柱子其阻力太大
所以一般的半制备柱子要大粒径呢?
谢谢指教
分析柱子最重要的是分离效果,而且填料较少,所以采用造价较高且效果最好的即5um的。制备柱子用的填料最多,柱效要求又不是十分苛刻,从经济实惠的角度考虑应该选用20um以上的。半制备的因为二者都要兼顾,故常用10um的。
flyaway
5um不仅仅压力高,还有个原因就是相对10um的填料,5um的耐用性差点。
ashao
好的
我们还是用10μm的吧
还有
你说的柱子是10×250的吧
不是100×250吧,呵呵
3x
原文由 kikiboy 发表:
原文由 ashao 发表:
谢谢指教
报价单上的半制备柱子都是10μm的
而全制备的柱子是20μm以上的
但是所给的分析柱子都是5μm的
是不是因为5μm的半制备柱子其阻力太大
所以一般的半制备柱子要大粒径呢?
谢谢指教
ashao
是啊,还是10μm的吧
这个同样C18填料的不同粒径的柱子
其分析和制备也不会差别太大,呵呵
谢谢指教
原文由 flyaway 发表:
cindy_wang_0606
用同一型号厂家的粒子,不同粒径的就可以。
分析用5um,半制备用10um,制备用20um及以上。主要是压力时间和成本的考量。
分析注重精度,要定型硅胶,要求重现性。所以粒径越小越好。但是小粒径会使压力增高。
制备重视的柱载量和工业安全。粒径越大压力也小,工艺的安全有效推广,也是首先考量的。
工业制备与分析制备,还有分析用的泵也不尽相同。粒子不同粒径的耐受压是不少也要考量?
听说了不少爆炸事件。例如很多大药厂都有过。不敢列举。
cindy_wang_0606
原文由 cindy_wang_0606 发表:
工业制备与分析制备,还有分析用的泵也不尽相同。粒子不同粒径的耐受压是不少也要考量?分析要稳流稳压制备要防爆,制备首先要安全。
ashao
谢谢指教
