主题:【求助】怎么确认测定的最佳条件
浏览0 回复3 电梯直达
lidongdong
在测试的过程中怎么确认最佳的测定条件呢?
在使用石墨炉测定的时候,得到一个怎样的吸光度值或是得到怎样的一个谱图才是最好的测定条件呢?吸光度值越高越好吗?
是用标准来确定测试条件呢,还是用样品来确定呢?
请各位帮帮忙!
谢谢!
chemistryren
原文由 lidongdong 发表:
请各位帮帮忙!
谢谢!
测石墨炉的关键是选好程序.包括干燥,灰化,原子化和除残的温度,还有需要调节进样针的位置,使进样针进到石墨管的位置适中.而且还要考虑用什么基体改进剂比较合适.基体改进剂选得好有助于提高灵敏度的.谱图方面一般得到漂亮的尖峰就差不多了.不要出现平头峰或者拖尾峰.一般来说,吸光度越高,说明灵敏度越高,是好事..但灵敏度往往与稳定性成反比,在保证平行性好(即连续进同一个样品几次,得出的RSD数值越小越好)的情况下,灵敏度越高越有利.测试条件可以用标准物质和样品来摸索...
Last edit by chemistryren
快乐
原文由 chemistryren 发表:
原文由 lidongdong 发表:
请各位帮帮忙!
谢谢!
1楼的朋友厉害,说得详细、彻底。温度因素是最关键的
lidongdong
在不断的改变条件去寻找最佳测试条件的时候,应该怎么去确定是最佳条件呢?
改变灰化,原子化的条件,是不是当出现最高吸光值的时候,那对条件的组合就是最佳的呢?
我曾经做铅(利用氘灯校正)的测定的时候,在改变灰化,原子化条件的同时也尝试过改变灯电流和氘灯电流,此时得出的A值变化很大,灯电流是1.2,氘灯电流是13.5得出的A值比 灯电流是1.5,氘灯电流是13.5要低一点,但是背景值却高很多,用那是应该选用吸光值最高的条件呢?还是要看其他的综合条件呢?
