原文由 richies(richies) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:原文由 richies(richies) 发表:
屠老师,一恒有一款带磁力搅拌的油浴锅,再配个PID温度控制器,就可以达到你需要的试验需要吧
一恒油浴
看下这个链接
哦,谢谢你!
这样组合我们想到过的,但光有PID温控还不行,还得有几十段编程才好,最麻烦的是需要冷却装置一起运行,不然降温段不行,后来就找了家公司定制了
这个PID温控就是可以程序控制的啊,具体名称是多段可编程液晶温度控制器,是很多加热装置的选配件
原文由 tutm(tutm) 发表:原文由 richies(richies) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:原文由 richies(richies) 发表:
一恒油浴
看下这个链接
哦,谢谢你!
具体的我也不是这行的、不太懂。
当时我们提的要求是可以多段编程线性升降温。比如说运行的第1分钟以2C/min升温,第2分钟以1.8C/min升温,第3-5分钟以1.5C/min,第6-7分钟以1.0C/min升温,.......;而且升降温段的时间和斜率都可变的。更进一步说,如果我随手画一条光滑的温度变化曲线,用这个机子可以通过若干条直线温度线联接,将它比较平滑地实现出来(当然每段斜率不能超过机器升降温速度的极限)。
当时联系了N多厂家,确实没有这样装置,不知现在有没有,可能也只能定制。按这个要求定制的东西来了以后,我看也确实是在带低温的水浴上改了一个控制器,应该也是现成的控制器,可能其中设置了必要的编程方法指令,用下来效果不错,只是没要求装计算机接口和软件,手动输入几十段程序比较费劲。
原文由 richies(richies) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:原文由 richies(richies) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:原文由 richies(richies) 发表:
一恒油浴
看下这个链接
哦,谢谢你!
具体的我也不是这行的、不太懂。
这个是2个环节的问题
一个是控温装置,一个是磁力搅拌加热装置
原文由 tutm(tutm) 发表:原文由 richies(richies) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:原文由 richies(richies) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:原文由 richies(richies) 发表:
一恒油浴
看下这个链接
哦,谢谢你!
具体的我也不是这行的、不太懂。
这个是2个环节的问题
一个是控温装置,一个是磁力搅拌加热装置
是啊,原来是想看看有没这种合二而一的,没有也只好退而求其次了。
