主题:【分享】欧盟兽药检测方法(之二十四)
浏览0 回复2 电梯直达
一道黑
牛尿中残留人工合成激素规检测 ——气相色谱/质谱(EI)法 (该法可扩展为确证法)
A Routine Method for the Detection of Residues of Anabolics in Boving Using GC-MS in the Electron Impact Mode
操作注意事项及急救: 处理酸、碱和有机溶剂应戴手套。在通风橱中处理溶剂。
前 言
EEC一直禁止在动物性食物产品中使人工合成激素,而且不允许输入至共同体或在共同体生产的动物制品中含有这些人工合成激素的残留。在严格控制下,天然类固醇及其酯类的制剂可用于饲养场动物(见EEC指令86/469/EEC)。可食组织中天然类固醇最大允许含量尚未确定(1993.8)。
1 主题内容
本分析方法描述了存在于牛尿样品中多种合成剂各个分析组分的检测。实验工作是按照残留指令(86/469/EEC)进行的,该法在法国应用。 2 应用范围 本法用于完成尿样常规筛选分析。 该法适用于测定: 睾丸素*(testosterone) 去甲雄三烯醇酮*(trenbolone) 雌二醇*(oestradiol) 雌三醇(oestrone) 玉米赤霉醇(zeranol)
顺式、反式己烯雌酚(cis- and trans- diethylstilboestrol)
己雌酚(hexoestrol)
双烯雌酚(dienoestrol)
19-去睾酮*(19-nortestosterone)
甲基睾酮(methyltestosterone)
乙基睾酮(ethinyltestosterone)
boldenone
双氢睾酮(stanolone)
炔诺酮(norethandrone)
去氢甲睾酮(dianabol)
甲睾酮(bolasterone)
α-氯睾酮(α-chlorotestosterone)
氯甲烷二烯酮(chloromethandienone)
乙烯雌二醇(vinyloestradiol)
炔雌二醇(ethinyloestradiol)
6α-甲基-17α乙基孕酮(medroxyprogesterone)
氯化孕酮(chlormadinone)
甲地孕酮(megestrol)
*17α-羟基或17β-羟基化合物。
大多数激素化合物的检测限约为1μg/L。
3 参考文献
Commission Decision, 93/256/EEC, laying down the methods for detecting residues of substances having a hormonal or thyrostatic action.〔OJ.L.118, 14.4.93. pp 64-74〕.
ISO Standard 78/2-1982 Layout for standards-part 2: Standard for Chemical Analysis.
LeBizec, B., Montrade, M-2, Monteau, F.and Andre, F.(1993), Detection and identification of anabolic steroids in bovine urine by gas chromatography-mass spectrometry. Anal. Chim. Acta., 275,123-133.
LeBizec, B., Montrade, M-2, and Andre, F.(1993), Method of detection and identification of anabolic steroid agents in urine by gas chromatography-mass spectrometry in the electron impact mode. Document. LDH/93/02., Lab. Dosages Hormonaux. Nantes. ,France.
4 定义
所测得的人工合成激素物质含量意为:根据所叙述的方法测定,并且牛尿中人工合成激素物质的量以人工合成激素μg/L实验样品表示。 5 原理
本法包括6个步骤; ——在醋酸缓冲液中水解尿样。 ——C18小柱提取。 ——碳酸缓冲液洗涤。 ——在硅胶60柱上洗脱anabolic。 ——衍生化。
——GC/MS(EI)检测。
6 材料
注:已知所列引证来源的试剂是令人满意的,尽管如此,其它来源的试剂可能等同适用。除非另有规定,试剂均为AR级。 6.1标准物质和标准溶液 下列类固醇是从Steraloids公司(Wilton,USA),公司(,USA)和Reseavch Plus 公司(Bavonne,USA)得到的; 睾丸素*(testosterme) 去甲雄三烯醇酮*(trenbolone)
雌二醇*(oestradiol)
雌三醇(oestrone)
玉米赤霉醇(zeranol)
己雌酚(hexoestrol)
双烯雌酚(dienoestrol)
boldenone
双氢睾酮(stanolone)
炔诺酮(norethandrone)
去氢甲睾酮(dianabol)
甲睾酮(bolasterone)
α-氯睾酮(α-chlorotesterone)
氯甲烷二烯酮(chlormadinone)
甲地孕酮(megestrol)
*17α-羟基或17β-羟基化合物。 6.1.2 内标 氚标记的甲基—睾酮(Deuterated (d3) methy1-testosterone) ()。 氘标记的17β-雌二醇 (Deuterated (d2) 17β-oestradiol) ()。 6.1.3 外标 二氯苯 (Aldrich) 炔诺孕酮(Norgestrel) ()
6.2 化学试剂
6.2.1 甲醇
6.2.2 超纯水(>18MΩ cm)
6.2.3 正已烷
6.2.4 Helix Pomatia 汁(β-glucuronidase-arylsulfatase,Merck-4114)
6.2.5 碳酸钠 6.2.6 氢氧化钠 6.2.7 醋酸钠 6.2.8 冰醋酸
6.2.9 乙酸乙酯
6.2.10 无水乙醇
6.2.11 硅胶 60
6.2.12 氮(通过硅胶干燥)
6.2.13 1,1,1—三氯乙烷
6.2.14 N—甲基—N—三甲基硅烷三氟乙酰胺:MSTFA
(N-methyl-N-trimethylsilyl-trifluoroacetamide:MSTFA)(Fluka-69482)
6.2.15 三甲基碘硅烷:TMIS (Trimethyliodosilane:TMIS)(Fluka-58118)
6.2.16 二硫苏糖醇:DTE(Dithiothreitol:DTE)(Aldrich-15046-0)
6.2.17 N—甲基—N—(叔丁基甲硅烷)二氟乙酰胺:MTBSTFA
(N-methyl-N-(tertbutylmethylsilyl)trifluoracetamide:MTBSTFA)(Pierce-48920)
6.2.18 T.H.P 氦(Carboxyque)
6.3 溶液
6.3.1 2mol/L醋酸盐缓冲液,pH 5.2±0.2,用于共轭水解。溶解164g醋酸钠 (6.2.7)于900mL水(6.2.3)中,用冰醋酸(6.2.8)调节pH至5.2±0.2。用水定容至1L,在4℃下储存。最多使用一个月。
6.3.2 10%碳酸钠溶液:溶解100g碳酸钠于1L水中。
6.3.3 洗脱液
6.3.3.1 洗脱液1:甲醇/乙酸乙酯30/70
6.3.3.2 洗脱液2:1.1.1-三氯乙烷/醋酸乙酯80/20
6.3.3.3 洗脱液3:1.1.1-三氯乙烷/醋酸乙酯20/80
6.3.3.4 衍生化溶液:在无水条件下制备MSTFA(6.2.14)/TMIS(6.2.15)/DTE(6.2.16)溶液,100/5/5(V/V/W)。在避光、防潮下冷冻储藏。
一道黑
7 仪器设备
7.1 Hamilton 注射器,5μl,50μl,1000μl 7.2 自动吸管,20μl,200μl,1000μl,5000μl 7.3 涡流旋转均质器 7.4 超声波浴槽 7.5 加热块带有氮气蒸发装置 7.6 加热块(Pierce-18780)用于衍生化 7.7 加热块带有氮气蒸发装置,用于6mL和12mL溶血管(haemolysis tube)
7.8 塑料瓶带密封盖:容积30mL
7.9 离心机
7.10 水解炉
7.11 衍生化小瓶:适用于气相色谱手动或自动进样
7.12 适于气相色谱手动或自动进样的衍生化小瓶
7.13 真空抽气装置:用于SPE柱(Vac Elut,Prolabo-07485001)
7.14 玻璃溶血管:6mL和12 mL,具一次性使用塞子。
7.15 pH试纸
7.16 巴斯德吸管
7.17 Parafilm
7.18 Mega Bondelut C18柱(Varian-AI 122560-15)
在10mL容器中含2g接枝树脂。
调节:先用10mL甲醇,再用10mL超纯水洗柱,勿使柱干。
7.19 G60硅胶柱:采用玻璃柱(15cm×10mm i.d)装有10mL储液器和手动流量调节器(L.N.R)
制备:将硅胶置于盛有洗脱液2(6.3.3.2)三氯乙烷/醋酸乙酯(80/20)的烧杯中,并充分搅拌。将其倒入柱中至8cm高度。用洗脱液2(6.3.3.2)洗柱,并将硅胶填实。再用10mL洗脱液2(6.3.3.2)洗柱,勿使柱干。此柱已可应用。
7.20 气相色谱/质谱
7.20.1 气相色谱(HP-5890型)
进样:非裂解方式,1分钟打开分流阀
进样体积:2ul
柱子:弹性石英毛细管柱,30m×0.25mm id,SE-30膜厚25μm。
温度;进样口:280℃,转输线:280℃;
柱:120℃(1min) 15℃/min 250℃ 5℃/min 300℃(4min)再回到120℃  载气:T.H.P氦
流量:1 mL/min
柱前压力:5psi
7.20.2质谱
70 eV EI方式
选定停留时间使每秒循环数接近2。
源温度,190℃
电子放大器、离子聚焦和入口透镜值均通过自动自动调谐计算。
8 样品和取样程序
此节是根据6.3.1节和国际标准化组织(ISO)有关文件(ISO 78/2-1982)内容起 草的,如下事项源于欧盟有关文件2052/Vl/84-EN的附录II。
8.1样品性质:按照64/433/EEC指令的定义,样品应达到使肉中残留检测能得以进行。若无此类样品可用体液(尿)或粪便替代。
8.2样品量:样品量必须足以完成本方法测定,并足以进行所需要的重复分析。
8.3样品的抽取和包装方法必须适合能在实验室正确识别。
8.4包装、存放及传递方法必须保持样品的完整性,不能对检测结果产生不利的影响。用于测定人工合成激素的样品,必须在低于-18℃温度下保存和传递。
9 测定步骤
9.1 将尿样解冻。 9.2 将大于20mL的尿样,在3000rpm下离心,转移20mL上清液至塑料容器中(7.8)。
9.3加2mL醋酸盐缓冲液(6.3.1),用冰醋酸(6.2.8)调节pH至5.2±0.2。加200ng d3—甲基睾酮。
9.4 将两个空白尿液按9.1—9.3步进行处理,其中一个空白尿液加入人工合成激素标准。 9.5 所有尿液均加100ul Helix Pomatia(6.2.4),置52℃保温箱中于15h。 9.6 固相萃取(SPE)净化:
9.6.1 将水解的尿液转移至已调节好的Mega Bond Elut柱中(7.18)。令柱干30 sec 。在真空抽气下,用10mL超纯水洗柱直至排出。再用10mL正己烷洗柱。
9.6.2 用5mL洗脱液1(6.3.3.1)将所有甾族化合物洗脱至12mL试管中(7.14)。
9.7 加2mL碳酸盐溶液(6.3.2)至洗脱液中,然后涡流振动10 Sec。在10,000 rpm下离心1 min。转移上层有机相至干净试管中。
9.8加2mL碳酸盐溶液(6.3.2)至有机相中,涡流振动10sec。在10,000rpm下离心1min。转移上层有机相至干净试管中。
9.9在50°C加热块上,用氮气流将有机相蒸发至近干。避免残留物热分解。
9.10在硅胶60柱上进一步净化。
9.10.1加1mL洗脱液2(6.3.3.2)至残渣中,涡流振动,然后将其置于超声波浴槽中几秒钟。
9.10.2用巴斯德吸管将溶液转移至准备好的硅胶60柱床上(7.19),令其排至柱中。用0.5mL洗脱液2(6.3.3.2)按9.10.1步骤重复一次。
9.10.3用4mL洗脱液2(6.3.3.2)洗柱。
9.10.4用13mL洗脱液2(6.3.3.2)洗脱雌激素类物质,收集其作为收集液Ⅰ。加100ng二氯苯作外标。
9.10.5用12mL洗脱液3(6.3.3.3)洗脱雄激素和gestagens,并收集其作为收集液Ⅱ。加100ng炔诺孕酮作外标。
9.11用氮气流在50°C下,将收集液Ⅰ和收集液Ⅱ体积都浓缩至约500μl。
9.12旋涡振动试管以使管壁润湿,然后,在1000 rpm下离心1min,以使液体沉至管底。
9.13将试管中内容物转移至小反应瓶中(7.12),在50°C加热块上将其蒸发至正好干。避免残留物热分解。
9.14衍生化(必需在无水条件下进行衍生化)
9.14.1加20μL衍生溶液(6.3.4),立即盖紧小瓶,旋涡振动并超声波处理,在60℃下加热30min。
9.14.2该衍生物可用于进样,于密封瓶中在4℃下最多贮存至48h。
〔注:可用N-甲基-N-(叔丁基甲基硅烷〕三氟乙酰胺:MTBSTTA(6.2.17)将收集液Ⅰ中二苯乙烯进行衍生化,以增加其保留时间和离子质量。从而提高它们的专一性。〕9.15应用7.20所描述的条件,进样2μl至气相色谱/质谱仪。
10结果解释
10.1人工合成激素的近似保留时间如表1所示。这些保留值将有所变化,而且,应对内标保留值的关系进行系统地研究。
10.2用于监测的选择离子应事先确定。按照规则它们应是:高质量;高强度;无来自柱流失及本底离子干扰。
10.3如果有2或3个离子其信噪比大于3,则此样品可疑为“阳性”。
10.4气相色谱参数必需满足EEC93/256(见5节)规定。
10.5空白尿样必需清除所有被认为是人工合成激素的证明离子。
10.6外标和内标离子必须出现。
11 特殊事例
12方法注意点
13 质量控制 见手册第8节有关人工合成激素RMs详细叙述。
14 检测报告
15 缩略语(略)
在第12节的附录Ⅰ给出全部缩写词表。 16 检验流程图
尿样 水解 C18柱固相萃取 碳酸盐洗
集液Ⅰ TMS—衍生化 收集液Ⅱ 硅胶60柱
气相色谱/质谱 解释结果
雾非雾
