原文由 tygk98 发表:
我们用的是JEM-2010 + Gatan794 CCD,以前都是先点DM软件的Start View,输入倍数后点OK,然后再抬起圆屏幕,图像显示正常。
但今天突然发现:先点DM软件的Start View,输入倍数后点OK,然后再抬起圆屏幕时,DM图片窗口出现一片白。必须先抬起圆屏幕,然后再点DM软件的Start View,输入倍数后点OK,才能正常显示图像。
不知是什么原因?这样操作是否正常?
原文由 templus 发表:
好像我们的电镜无论先点哪一个都是正常工作的。如果先点view,再打开圆屏幕,会划过一道白色,然后就正常了。
从CCD的原理看,圆屏幕应该和CCD的shutter( Gun deflector 或者PL deflector) 相连着的, 园屏幕一抬起,这两个deflector中的一个会偏转beam, 阻止电子到达CCD. 等到start view开始, 在CCD积累电荷阶段 shutter打开,读取电荷阶段关闭。
我猜测一下,从你的现象看,好像先点star view, CCD shutter受CCD 控制连续打开关闭(view模式), 然后抬起园屏幕,这时候园屏幕发出信号让shutter 打开,似乎后面CCD软件无法再控制shutter了, shutter一直打开, 这时候CCD电荷读取过程中还在积累,可能就变白了。不过也不是很确信,因为我遇到过把CCD的shutter都放在打开状态,并不是全白,而是重叠的影像。
(BTW,为啥每次需要输入倍数)?
2010是手工输入倍数。
原文由 tygk98 发表:原文由 drizzlemiao 发表:原文由 tygk98 发表:
2010是手工输入倍数。
DM启动的时候可以自动从电镜读取电压和放大倍数。可以看到有几行字在电镜荧光屏底部闪过。在Microscope configuration里面可以指定不同的电镜工作模式,放大倍数以及放大倍数的询问频率。不一定非要手工输入。
Microscope configuration里面的ask user都已经设成了always,jem-2010好像不能自动从电镜读取电压和放大倍数吧?
原文由 drizzlemiao 发表:原文由 tygk98 发表:原文由 drizzlemiao 发表:原文由 tygk98 发表:
2010是手工输入倍数。
设成Always当然每次采像就会问放大倍数。如果设设置成一次,或者从不,那就不同了。DM会在开始的时候从电镜读一次相关参数。注意看电镜屏幕下方有没有文字闪过去,如果没有,可能是两者之间的通讯有问题,DM应该会有警告信息。
