主题:【资料】请问各位高手,用石墨炉测海水中的铅和镉的最好最方便方法是哪种啊?急!!!
anzi324
请问各位高手,用石墨炉测海水中的铅和镉的最好最方便方法是哪种啊?萃取反萃取太麻烦了,直接进有机样行不行啊,或者还有其他更简单的方法吗?请各位高手指点。我用的是普析通用TAS-990的仪器,淡水还可以测,海水真是太困难了,急急急!!!
帖子发重复了,锁定一个!——raoqun20
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
快乐
石墨炉原子吸收法测定水中铜、镉和铅
在pH=5.5的条件下,水中的Cu2+、Cd2+、Pb2+能被吡咯烷基二硫代甲酸铵(APDC)和二乙氨基二硫代甲酸钠(DDTC)混合鳌合剂定量络合,随后稳定的络合物被甲基异丁酮(MIBK)萃取,与大量共存元素分离进入有机相,其中铜直接用石墨炉原子吸收分光光度计进行测定,镉和铅经过硝酸反萃后用石墨炉原子吸收分光光度计测定。分析测定结果令人满意。
镉、铅对人体健康是十分有害的元素,而且毒性很大。镉主要积蓄在肾脏,使人体的泌尿系统功能发生变化,引起多种疾病,1955年在日本富山县发生的痛痛病,即为镉污染所致[1]。用含镉 0.007毫克/升的水灌溉农田时,土壤和稻米将受到明显的污染,因此,镉是我国水质监测排放总量控制的重要指标之一。镉、铅的污染主要来自采矿、冶金、化工、石油、电镀等工业排放的废水,这些废水排放到水体中引起水质污染。因此,对水体中有害重元素进行有效检测,保护生态环境就显得十分重要。
天然水体中铜、镉和铅的含量较低,常采用鳌合—萃取分离方法进行分析检测[2]。本文用普析通用TAS-990横向加热石墨炉原子吸收分光光度计,采用APDC+DDTC混合鳌合剂,在pH=5.5的条件下,用甲基异丁酮(MIBK)萃取—反萃取分离方法,测定水中铜、镉和铅,取得较为满意的测定结果。
1实验部分
1.1主要仪器和试剂
仪器:TAS-990型横向加热石墨炉原子吸收分光光度计(北京普析通用仪器有限责任公司)
铜、镉和铅空心阴极灯:衡水市宁强光源公司
试剂:硝酸(HNO3):ρ=1.42 g/mL,高纯。
硝酸溶液:1+1
硝酸溶液:1+99 0.2%
氨水(NH3·H2O):c(NH3·H2O)=6 mol/L优级纯。
乙酸(CH3COOH):ρ=1.05 g/mL,优级纯。
甲基异丁酮(MIBK)—环己烷混合液:
将240 mL MIBK(C6H12O)和60 mL环己烷(C6H12)在锥形分液漏斗中混合,加3 mL硝酸,振荡0.5 min,用水洗涤有机相二次,弃去水相。按此重复处理3次。最后用水洗涤至水相pH6~7,收集有机相。
吡咯烷基二硫代甲酸铵(APDC)—二乙氨基二硫代甲酸钠(DDTC)溶液:
分别称取APDC(C5H12N2S2)和DDTC(C5H10NS2Na)各1.0 g,溶于水中,经滤纸过滤后稀释至100 mL,用MIBK—环己烷萃取提纯3次,每次10 mL,收集的水溶液保存于冰箱中,一周内有效。
乙酸铵溶液:
量取100 mL乙酸于锥形分液漏斗中,用氨水(6 mol/L)中和至pH5.5。加2 mL APDC-DDTC溶液,10 mL MIBK-环己烷混合液,振摇1 min,弃去有机相。重复萃取提纯3次,存于试剂瓶中。
溴甲酚绿溶液:称取0.1 g溴甲酚绿,溶于100 mL(20%)乙醇中。
铜、镉、铅标准溶液(0.1mg/ml)(天津化学试剂研究所)
其它试剂为分析纯试剂,水为无镉、铅的高纯水。
1.2实验方法
本文采用海洋监测规范标准(GB 17378.4-1998)[3],对海水中的铜、镉和铅进行了分析检测。以零浓度的标准液为空白,测定溶液吸光度,仪器工作参数参照表1。
2 结果与讨论
2.1仪器参数的选择
参考有关文献资料[4],在反复试验的基础上,将选择的仪器工作参数列于表1。
表1  石墨炉原子吸收法测定铜、镉和铅的仪器工作参数
工作参数
              元素
光源
空心阴极灯
空心阴极灯
空心阴极灯
灯电流(mA)
3.0
2.0
2.0
波长(nm)
324.7
228.8
283.3
光谱带宽(nm)
0.4
0.4
0.4
干燥温度/保持时间(s)
110℃/10s
100℃/10s
110℃/10s
灰化温度/保持时间(s)
450/15s
360/15s
480/15s
原子化温度/保持时间(s)
2000/3s
1700/3s
1900/3s
清除温度/保持时间(s)
2100/2s
1800/2s
2000/2s
氩气流量(ml/min)
200
200
200
进样体积(μL)
10
10
10
2.2工作曲线
(1)铜、镉、铅系列标准溶液:
铜采用萃取分离法,系列标准溶液的浓度为(标准使用液(0.02μg/ml)):0.0、2.00、4.00、6.00、8.00、10.00μg/L。
镉、铅采用萃取-反萃分离法,镉系列标准溶液的浓度为(标准使用液(0.1μg/ml)):0.0、0.05、0.075、0.10、0.20、0.30μg/L。铅系列标准溶液的浓度为(标准使用液(1.0μg/ml)):0.0、1.00、2.00、3.00、4.00μg/L。以无镉、铅高纯水的零浓度标准液为试剂空白样进行测定,将测定结果制成标准工作曲线。
(2)水样测定
量取100ml经过滤并加酸固定的水样于分液漏斗中,按海洋监测规范标准(GB 17378.4-1998)中操作步骤,测定吸光值。
3 测定结果
按上述实验方法,对水样进行了测定,测定结果为:铜4.79~5.06μg/L、镉0.249~0.268μg/L、铅1.964~2.012μg/L。
3.1精密度试验
为了考察试验结果的重现性,对水样作了精密度试验,测定结果列于表2。
3.2回收率试验
取不同量的各元素标准溶液(其中铜60ng,镉20ng,铅200ng),按实验方法进行回收率的实验,结果表明:铜的回收率为99.5~101%,镉的回收率为97.75~105.4%,Pb的回收率为92.8~112.4%。
希望对你帮助
该帖子作者被版主 raoqun203积分, 2经验,加分理由:感谢提供参考资料
