主题:【求助】我的机器不出峰了怎么办?瓦里安cp-3800
浏览0 回复12 电梯直达
bwnj
进上一针标准,只出了溶剂峰,怎么回事啊?请高手知道啊!谢谢
happy水中月
只有溶剂峰可能是下面的原因,你对照检查
1.注射器有毛病:用新注射器验证。
2.不正确的载气流速(太低):检查流速,如有必要,调整之
3.样品太稀:注入已知样品以得出良好结果。如果结果很好,就提高灵敏度或加大注入量。
4.柱箱温度过高:检查温度,并根据需要调整
5.柱不能从溶剂峰中解析出组分:将柱更换成较厚涂层或不同极性
6.载气泄漏:检查泄漏处(用肥皂水)
7.样品被柱或进样器衬套吸附:更换衬套。如不能解决问题,就从柱进口端去掉1~2圈,并重新安装
bwnj
乐果
如果同样的标准另外的仪器出峰,而您的仪器不出,那就是您仪器的问题了.要一点点对比确认.
bwnj
我们现在就只有一台机器,前几天还好用,今天就不好用了,同一个标准,同一个瓶子,连续进样,只有第一针出峰,以后都不出峰了,怎么回事啊
乐果
原文由 bwnj 发表:
我们以前碰到过这样的第一针出峰,以后都不出峰的现象,检查是针堵了,换个新针后就正常了.
bwnj
怎么会是针堵了呢?洗真后往废液瓶里扎的时候我明明看见有液体打出,那就应该说明真没有堵啊?〉请教阿!
着急啊。还有一个周就要资质认定了。现在机器有出毛病。拜托帮忙!
家有田
原文由 bwnj 发表:
如果在什么条件都没有变的情况下,那你检查一下系统是不是有漏气的地方,在就是检查一下检测器是否正常。
美食城
原文由 bwnj 发表:
检查一下检测器是否正常
bwnj
谢谢各位老师,想知道怎么检查检测器有没有毛病?
偶真的不会! 请教各位老师。
祥子
原文由 bwnj 发表:
偶真的不会! 请教各位老师。
请问什么检测器呢?
