原文由 tzl75 发表:原文由 icp_icp 发表:
兄弟你有这个问题,不应该怪你,而要怪卖你机器的厂家.
现在的销售商很不厚道,啥话都敢说,啥牛都敢吹.反正仪器是你在用,着急的是你.看见了吧,你不能测,你首先怪自己是否方法有问题,你不会去想到是否仪器本身是否有问题.
当然,也许你能找个前处理的方法,把自己累个半死,得出个结果.可这个结果是否可靠呢?
其实在这众多的ICP型号前,无论是特性,还是价格,多决定了你有些能做,有些是不能做的.
劝你不要把自己累着了
你可以使用干扰元素矫正来做,就是比较麻烦一点
原文由 shaweinan 发表:原文由 jianjun800 发表:
基体匹配:用高纯标准样配成与样品差不多比例,再加Pb标准,测试,用了5条镨线,结果还是一样,RSD都很差,而且我用高纯标样配的溶液(不加Pb)当样品测,峰值即然与待测样的峰值都差不多,是不是就代表待测样品里不含铅?
大家帮我想想办法,应该怎么测,有没有化学分析办法。原文由 shaweinan 发表:
从理论上将你用氢化物发生进样法,由于将Pb与稀土基体进行了分离,所以可以大大减小稀土元素对Pb的影响和干扰。我不知道你用高纯标样配的溶液(不加Pb)当样品测时,高纯标样的纯度是多少?原文由 jianjun800 发表:
称取样品0.25g到100g还有0.25g到200g都试了,没用,同一个问题。
不管你称取高纯标样是0.25g到100g还是0.25g到200g,最后定容的体积是多少?即我想知道的是稀土溶液的浓度和测出的Pb浓度分别是多少?
