仪器点火后,吸光度及能量不稳定的原因:
(1)燃气不纯。钢瓶中的乙炔溶解于吸收在活性炭上的丙酮中,其最大压强为15kg/cm2,压力降至5kg/cm2时,由于丙酮的挥发将使火焰发红,结果不稳定,此时应更换新瓶。如果因燃
气质量有问题应考虑加强过滤。
(2)燃气不稳。此时应检查燃气和助燃气是否有漏气现象、阀门开关是否灵敏,气路内是否有水或残存的盐类堵塞。
(3)燃烧缝较脏。燃烧器的长缝应点燃出均匀的火焰,如果火焰呈红色锯齿状或出现明显的长期不规则变化,说明燃烧头堵塞,狭缝处有难溶沉积物,清洁的办法是开启空压机,吹入空气,同时用单面刀片沿缝细心地刮,利用空气把刮下的沉积物吹掉,也可以用腐蚀性皂液清洗,把沉积物擦掉。每次作完实验,可吸入0.2%的HNO3及去离子水各停滞5min后,干烧一段时间,即可保持燃烧缝的清洁。
(4)空白溶液的干扰。空白溶液要及时更换,一般1周要更换一次。否则,空白吸收干扰增大,灵敏度降低,造成火焰状态不好。
