主题:【讨论】探讨一下高速逆流色谱进行样品前处理的可能
浏览0 回复3 电梯直达
weizhi70
我对农残检测样品前处理不熟悉,但是学习了之后发现,回收率,溶剂和试剂消耗,以及操作的简便性等都是非常重要的影响因素。想与各位前辈们讨论一下,高速逆流色谱仪是否能在样品的前处理中起一定作用呢?
高速逆流色谱是一种无固体载体的连续高效液液分配色谱分离技术,采用多层缠绕的螺旋管柱,由柱体的高速行星式运动产生的不对称离心力场实现两相溶剂体系的高效混合、分配及充分保留,形成连续流萃取,从而实现不同溶解分配系数的溶质在两相溶剂中的分离。由于避免了固相载体,从而排除了不可逆吸附等现象,理论上能够实现分离物质的完全回收。而且样品处理量可以大大超过固相萃取。成本低,操作也简单,回收率高。我觉得样品前处理过程中有可以取代固相萃取的。
向前辈们请教,这个技术有没有可能用于畜牧产品,水产品,或者蔬菜水果的样品前处理或者精制过程呢?或者哪一位老师有兴趣进行一些创新性的研究?
谢谢!
想法不错,不知道有人实践过没有?还有个问题,杂质也会被萃取吧,萃取后还得进行净化,如果这样的岂不是多此一举?
weizhi70
原文由 watericecat 发表:
谢谢分享您的想法。逆流色谱也是一种色谱分离技术,只不过固定相是液体.溶质分子按照分配系数的大小顺序洗脱出来。虽然分辨率不及HPLC,但是溶剂体系选择的合适的情况下,单体制备纯度很高。很多天然产物的单体标准品就是用逆流色谱制备得到的。如果用于农残检测的样品制备和精制并不需要很纯,仅用于去掉低极性的脂质,和干扰检测的杂质,然后直接上用HPLC或者GC进行检测。只要选择的溶剂体系使得待检物质的分配系数适合(0.5<k<2),即可得到合适的组分进行检测。由于固定相是液体,能够实现完全回收。
如果哪位做检测的老师有兴趣进行这方面的探索,请联系我!我很有兴趣做实验,但是我有逆流色谱仪,没有农残检测方面的经验啊,希望讨教。
feng8509
高速逆流色谱是一种无损耗的高效分离技术,可应用于食品,制药等各领域,用于样品的前处理有点大材小用,不过效果肯定是好的。因为通过高速逆流色谱可对农药中的微量成分进行富集,也开直接用于杂质的分离。
