原文由 wkflyer 发表:
实验室刚弄来一台北分SP3420A,装了气体进样阀。仪器来的时候一切都正常。原来气体进样阀连接在填充柱进样口上,我问了北分的人自己把气体进样阀连到了毛细管进样口前面了。不使用气体进样阀直接从毛细管进样口进样(液体样品)的话,一切正常。
但是如果使用气体进样阀进气体样品(含有两种有机物的N2)的话,测出来的峰很不规则,是一个一个小峰连续重叠在一起,而且还紧跟着马上出负峰,负峰也是一个一个小峰连续重叠在一起。我还发现,如果我把柱箱温度调高后,就没有这种情况,随之而来的问题是柱温太高分不开峰。当我直接把高浓度的气体(比如直接从丙酮瓶子里弄出来的丙酮蒸汽)出峰的情况也挺好。
气体进样器的定量环才0.5ML.已经很低了。我气体样品的浓度在2-3 PPM左右。色谱柱本身没有问题,同一根柱子我用安捷伦6820做也用气体进样阀也没有问题。
到底是什么问题!是阀的问题吗?
