原文由 qhdzn 发表:
原字荧光测定砷时的载流液空白一般都在60左右,测定铅时空白在90左右,而做汞时空白很高能达到500多,为什么两者的差别那么大?
看了看书,查了查资料,我的小结:
关于空白值,首先和仪器自身有关。通常同一厂家的仪器空白值比较接近,不同厂家的仪器没有可比性。其次,空白值还与灯电流和负高压有关系,灯电流和负高压越大,空白值相对来讲就越高。再次,如果灯电流,负高压给的相同的话,有可能是灯的问题。不同的灯强度不同,所以空白值就有所不同。除了上述这些,空白值还同试剂的纯度和玻璃仪器的洁净程度有关系,试剂一定要优级纯,玻璃仪器都要用酸浸泡,实验过程还要注意防止污染。一般来讲,汞灯比较灵敏,空白值稍稍高一点,其余的元素灯大约在几十左右;调节负高压和灯电流能改变荧光值,如果荧光强度过大可以适当的减少灯电流。因此,空白值是个相对的概念,没有固定数值,我们可以通过调节灯电流和负高压来改变空白,使其满足我们的实验条件。
我的仪器是科创海光的AFS-3100,现在测定汞时我将负高压降到280mV,空白值在一两百左右,测定砷时将灯电流改为40,空白值在60左右,基本上可以满足我的实验了。问题解决!!!
![](https://simg.instrument.com.cn/bbs/images/brow/em0814.gif)
