以下是旋转蒸发与氮吹各有什么优缺点的总结贴,原贴链接:
http://bbs.instrument.com.cn/topic/1615680对这两种浓缩方法,精彩的评价、对比和经验分享,给予奖励。
我在故我思(hotdoglet):旋转蒸发比较适合体积较大的样品的浓缩;由于真空的作用,浓缩的速度较快;
henry1126:氮吹适合大批量样品处理,但是消耗氮气还是满厉害的。
aifenxi:氮吹仪适合于浓缩易挥发的有机溶剂,比如乙酸乙酯,丙酮,正己烷等,只要气流速度调得适当(防止把溶剂吹溅到管外导致损失),最终实现小体积(小于5ml)定容比较容易.氮吹仪在浓缩相对不易挥发的溶剂时效率太低,不如旋转蒸发快.
旋转蒸发适用的溶剂范围比氮吹要广,要节省时间.只要控制好真空度和温度,防止暴沸,不会有多少损失.因为蒸发瓶内表面积比较大,定容体积小于小于5ml,要想很精确,比较困难.
一般工作中,有条件的可以两者结合,这样工作更加有效.
