主题:【求助】泵漏液,请指点迷津
浏览0 回复15 电梯直达
rurub
昨天不小心水的流动相抽完了,后来泵的压力为零,水抽不进来了。今天purge泵想把空气排净,流动相正常了,但泵开始漏液,跑完一个样后发现漏液持续,压力较以前小了(171到了155)但几本稳定,而且样品的峰也很好没见异常,请问这个漏液有哪些可能性呢?
mifeng7530
楼主是泵的那个地方漏液,个人认为柱塞密封圈漏的可能性比较大
〓猪哥哥〓
原文由 mifeng7530 发表:
同意,漏液了,压力肯定下降,因为吸收空气,打出空气,密封垫容易冲变形,应查找哪个部位在漏,然后根据仪器结构更换或修理好。
风烟
看此情景的话应该是泵空转导致柱塞杆与密封圈磨损,才会出现漏液。
更换它们吧,最好是一组都更换……
lichunming106
老多_小多
rurub
我又添加了照片,麻烦大家再帮忙看看啊,多谢了。
zhb919
知足常乐!
yuxiaofen-2008
原文由 fy32501 发表:
更换它们吧,最好是一组都更换……
同意,如果拧紧了还是漏夜很厉害的话,就要考虑更换密封圈了^^
wufei841013
正好我现在在培训液相,一般的泵在溶剂瓶内没有溶液的时,都会有保护措施,象我们普析通用的L6,在无液状态运动50个往复运动就会自动停泵,你可以换个高压密封圈,因为无液状态柱塞杆会和密封圈发生摩擦,损坏密封圈。
