原文由 wshhbx 发表:
对与这一点我补充下 常压露点与压力下的露点是不一样的
也就是说在一个工况点下测量露点,可分为压力露点测量,与常压露点测量,两个值是不一样的。
所谓压力露点,就是传感器在某一压力下测的露点仪。简单点说,在压力下水分子相互挤压,能够挤到传感器里的水分子就更多了,所以一般压力露点高于常压露点。
常压露点,就是利用减压阀把压力降下后,再放入传感器测量露点,然后气体再排空。
如果大家有兴趣 我上传了密析尔压力露点和常压露点计算软件,希望对大家有用。
经常会有人问我,不是气体中没水分吗,可我们从管线或钢瓶中放出的都是常量水啊!
在高压情况下,水分在气体中的溶解度会降低,多余的水分也就析出沉底啦。加压是有脱水作用的。我解释了许多年,经常会拿湿布作比较,一块温布,你拧干后,换个力气比你大的,还会拧出水。
不同的压力情况下,自然露点也不同,其实这从露点的定义就能看出来。
所以,有些地方,在冬季降温厉害时,应该设置样品气下导凝,定期排放冷凝水或过湿气。
原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:
去年12月头几天,安装了两台表,其中一台就是5型的露点仪,仪器在接受时,我检查过,没有问题,可安装就位后,发现面板按键严重不灵敏,处于严重失灵状态。按厂家提示,冷机设置,也不灵,只好退回厂家,厂家回去检查后,没发现问题(厂家说法),但还是换了一台主机给我。回来检查后,一切正常,调试了4天,按键灵敏。决定安装就位。
安装就位后,问题来了,与上一台机同样的问题,百思不得其解,使人很纳闷!
因为此机的电源接线与同型号别的不同的地方就是电源插口由直插改为了倒7插,这样的话,仪器电源在下方的话,就会牵制住了主电源板,时间久了,就会造成主电源板接触面板的部位移位,按键也就不灵了。发现这个问题,我立即更换了电源线,一切就OK了。上一台机子,原则上不打开机壳,是无法复位的。这一台因为发现得早,纠正及时,才得以幸免。为预防万一,我又将多出的电源线固定在上方,这样,时间再长问题也不大了。
由此我就纳闷了,厂家干嘛要更改主板电源接口?目前我已经发现三种接法了,直插接口、正7接接。倒7接,如果是无因而改,这也太随便了吧。
通常直插接口,电源可以在任何方向;而正7接口,电源应安装在下方;倒7接口,电源应在上方;而这些,估计许多人都没想到,我要不是因为接口较松,又出了问题,也想不到这么多。
原文由 光谱在线(chromaonline) 发表:
要是动一动电源线就能影响到主板的话这个绝对是愚蠢的设计。
GE这个是他们自己设计的还是贴牌的?原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:
原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:原文由 光谱在线(chromaonline) 发表:
供货方承认是设计的问题,但这种问题的出现是在GE吞并巴拿后的仪器上才有反映,我觉得是GE管理设计的问题。现在它主推35,对5型这种简装表也无改进的可能。
若说贴牌,这也算一种变相贴牌吧。若不是手上有大批该型表,我就考虑彻底将该型仪器更牌啦,毕竟还要考虑仪器的互换通用性。也算给GE套住啦。
