原文由 gugaoyu1983 发表:倒峰得基本原理是这样的:以现有流动相校零时,样品中得杂质,包括样品本身得吸光度值低于流动相时,就会出现倒峰。实际反映得就是分离后,吸光度值的差异。高于流动相得就是正峰,低于流动相得就是负峰!
原文由 emoc98311 发表:一般是溶剂峰,因为样品溶剂和流动相不一样造成
原文由 fengxuemei 发表:出现倒峰的原因:1.常为溶剂峰,流动相的紫外吸收大于样品的溶剂的紫外吸收,就产生倒峰.2.样品中的杂质没有紫处吸收或吸收很小,而流动相紫外吸收大,如用甲醇时波长设定在220nm以下时,常出现这种现象.3.进样过程中进入了空气也会导致的.4.如果流动相有紫外吸收的杂质,使用紫外检测器时,会产生倒峰,必须用高纯度的溶剂作为流动相。5.检测器的极性接反了,也会出现倒峰。
原文由 luoleqc 发表:原文由 fengxuemei 发表:出现倒峰的原因:1.常为溶剂峰,流动相的紫外吸收大于样品的溶剂的紫外吸收,就产生倒峰.2.样品中的杂质没有紫处吸收或吸收很小,而流动相紫外吸收大,如用甲醇时波长设定在220nm以下时,常出现这种现象.3.进样过程中进入了空气也会导致的.4.如果流动相有紫外吸收的杂质,使用紫外检测器时,会产生倒峰,必须用高纯度的溶剂作为流动相。5.检测器的极性接反了,也会出现倒峰。谢谢学习,总结的很好!
