原文由 lyyeqin 发表:谢谢大侠的关注啊,呵呵。具体是这样的:比如我测的是水和丙酮的液体混和样品(其实别的也行,用A+B混和物代替吧),在atr附件的液体池上测量,会得到混合样品的谱图;然后测纯A的样品,得到纯A的谱图;从混和物的谱图中按比例减掉纯A的谱图,剩下的应该就是B的谱图了。omnic软件里subtract命令可以实现,但是我操作之后,效果好像不对。
原文由 zd_cht 发表:理论上讲:样品谱图-标准谱图*差减因子=结果。所以,你应该选择合适的差减因子。实际上,采取这种方式得到的结构谱图并不是完全正确的,因为在溶液状态和纯样品是极性是不一样的,因此得到的结果并不是完全一样也是合理的。尽量不要采用差谱。
