主题:【原创】又有同事问这个问题!
浏览0 回复28 电梯直达
面对面想你
昨天,有销售部的兄弟打电话咨询:我们的ICP可以测试金属的纯度吗?
我把这个问题转到本版,请板油们回答看看!
唐伯猫点蚊香
无名
原文由 jackcong 发表:
ICP属于痕量分析的设备,所以直接用来检测金属的纯度不是很合适(需要经历多次稀释,从而导致不确定度增加);用来检测痕量杂质则是相当不错的选择!
面对面想你
他们以为ICP是万能的!
殊不知ICP也是在一定范围内可以精确测量。
lilongfei14
但是可以反过来测试,先测杂质含量,再拿总含量减去杂质含量。
老难人
原文由 jackcong 发表:
呵呵,对于含量为99.99%以上的纯金属,可能只能用ICP或其它间接方法来测了.
而对于合金之类的到可以用X荧光解决.
atlas
原文由 lilongfei14 发表:
换个角度看问题,不过还是有不确定的!
wei_hy
可以用ICP拍个全谱片,看看有什么杂质,然后测定杂质含量,就可以得到金属的纯度了
wei_hy
原文由 zb_hongyu 发表:
原文由 jackcong 发表:
而对于合金之类的到可以用X荧光解决.
用荧光仪分析合金效果并不太好,基体影响太大了!
面对面想你
原文由 wei_hy 发表:
但还是有缺陷啊,毕竟有些元素它是检测不出来的啊!好多非金属就没办法呀!
海上生明月
