原文由 xdj0925 发表:同意二楼的看法,先找出问题。这个结果不完全只是顶空的原因,和气相色谱很有关系。先确定气相色谱重现性较好了之后,再找顶空进样器的问题。如果气相没问题,你所描述的故障现象有可能就是顶空进样系统受到污染,你在空瓶的时候,顶空进样器的提取温度是否有升高。并还需要一定的载气流量。来吹扫一下进样系统。
原文由 rwj031 发表:我说的吹扫不只是色谱空跑,GC连接到顶空后,我是用顶空进样然后按启动的,即经过顶空的取样系统进样的,所以自己感觉应该不是甲苯残留在取样管路上,而且我的取样系统加热了,每次进样前也都吹扫取样管。 如果你GC连接到顶空,用顶空进样,那你所谓的空跑所取的样品是什么?
原文由 cmsh 发表:原文由 rwj031 发表:我说的吹扫不只是色谱空跑,GC连接到顶空后,我是用顶空进样然后按启动的,即经过顶空的取样系统进样的,所以自己感觉应该不是甲苯残留在取样管路上,而且我的取样系统加热了,每次进样前也都吹扫取样管。 如果你GC连接到顶空,用顶空进样,那你所谓的空跑所取的样品是什么?据我了解,DK3001型顶空取样时,不是向瓶内加压然后再大气平衡取样,而是直接负压取样。如果取样针没有插入顶空瓶内,则抽取的就是环境空气,此时如没有你要检测的峰,应该说这个系统就是干净的没有残留。
