主题:【求助】如何判断样品空白可以用
浏览0 回复11 电梯直达
jiemei520
在测试过程中,如何判断样品空白的数据是否符合样品测试的需要?
怪侠一点红
原文由 jiemei520 发表:
不知道你做样品时,注意到标准出线没有,在测低标时某一元素的强度值是越低越好.一般情况我的低标就是酸和水配成的溶液.也就是说样品空白要和低标差不多或者相近,就可以了.
面对面想你
这个问题就不好回答了,这个需要我们制备样品的时候,要特别注意,防止有杂质混入,一般情况下样品空白的信号值,都会比样品低,这是理论上的。但是考虑到各种误差,加上样品的浓度较低,有时候也难免会出现空白值偏高的情况。
shaweinan
原文由 jiemei520 发表:
  当然是空白值越低越好啦,在一般情况下,分析样品的测定值比空白大得越多,其影响就越小,分析误差响应也就会越小。所以这主要看你的实际情况和分析要求。
jiemei520
之前听过一位高手说过,样品空白跟检测限和数据报告的多少倍有关哦
xiangyu316
原文由 shaweinan 发表:
原文由 jiemei520 发表:
呵呵,支持此观点!
shaweinan
原文由 jiemei520 发表:
  之前听过一位高手说过,样品空白跟检测限和数据报告的多少倍有关哦。
  空白值是指由水和处理样品过程中由试剂带入的被测元素的量,而样品空白是指其中基体成分与分析样品完全一致但不含被测元素的样品,对其反复测定时,因其中不存在被测元素所以测得的只是背景噪音,求其标准偏差,进而得到检出限。二者并不是同一概念。
lilongfei14
必须根据样品来说,不是所以样品空白都是一样的。一般认为样品含量比空白高出10倍就可以用于分析。
haiyonglu
liu999999
唐伯猫点蚊香
