主题:CCD与CID检测器的知识!
浏览0 回复13 电梯直达
LiveBandit
该帖子已被NA设置为精华; 奖励积分记录: NA(5分)
目前较成熟的主要是电荷注入器件Charge-Injection Detector(CID)、电荷耦合器件Charge-Coupled Detector (CCD)。
  在这两种装置中,由光子产生的电荷被收集并储存在金属-氧化物-半导体(MOS)电容器中,从而可以准确地进行象素寻址而滞后极微。这两种装置具有随机或准随机象素寻址功能的二维检测器。可以将一个CCD看作是许多个光电检测模拟移位寄存器。在光子产生的电荷被贮存起来之后,它们近水平方向被一行一行地通过一个高速移位寄存器记录到一个前置放大器上。最后得到的信号被贮存在计算机里。
  CCD器件的整个工作过程是一种电荷耦合过程,因此这类器件叫电荷耦合器件。对于CCD器件,当一个或多个检测器的象素被某一强光谱线饱和时,便会产生溢流现象。即光子引发的电荷充满该象素,并流入相邻的象素,损坏该过饱和象素及其相邻象素的分析正确性,并且需要较长时间才能便溢流的电荷消失。为了解决溢流问题,应用于原子光谱分析的CCD器件,在设计过程中必须进行改进,例如:进行分段构成分段式电荷耦合器件(SCD),或在象表上加装溢流门,并结合自动积分技术等。
  CID是一种电荷注入器件(Charge-Injected Device),其基本结构与CCD相似,也是一种MOS结构,当栅极上加上电压时,表面形成少数载流子(电子)的势阱,入射光子在势阱邻近被吸收时,产生的电子被收集在势阱里,其积分过程与CCD一样。
  CID与CCD的主要区别在于读出过程,在CCD中,信号电荷必须经过转移,才能读出,信号一经读取即刻消失。而在CID中,信号电荷不用转移,是直接注入体内形成电流来读出的。即每当积分结束时,去掉栅极上的电压,存贮在势阱中的电荷少数载流子(电子)被注入到体内,从而在外电路中引起信号电流,这种读出方式称为非破坏性读取(Non-Destructive Read Out),简称:NDRO.CID的NDRO特性使它具有优化指定波长处的信噪比(S/N)的功能。
同时CID可寻址到任意一个或一组象素,因此可获得如“相板”一样的所有元素谱线信息。
willace
espmarine
土匪大哥介绍的很详细,也比较客观的,但是我希望土匪大哥不要“有所保留”,让我们在多学习一些!
  以下是光从物理角度述说的。
类 型                   CCD            CID
光 谱 响 应 范 围  nm  0.1~1000       200~1000
量 子 效 率 600nm           84%         37%
量 子 效 率 300nm           50%         19%
暗 电 流 e-/s           0.001         0.008
读 数 噪 音 e-             5           60
以 上 数 据 出 自 :
      Instrumentation for Optical Emission Spectroscopy, 1988 V2 N67
      Analytical Chemistry , V60 N4 Feb.15.1988
      分 析 实 验 室 , 1995,14(5),82
事实上,CCD与CID相比,具有量子效率高,响应范围宽,信噪比高,暗电流小的优点!
西北狼
chauchylan
popo
zsdowen
qq304164046
solidwaster
lilongfei14
chemistryren
讲得太深奥,都是原理性的..具体体现在哪些外在指标上呢??
