原文由 liu999999 发表:
不知版友是否注意,不同的检验规程对标准曲线的溶液配制要求是不相同的。
有的标准要求加入相同体积的样品空白,有的则没有要求。
这是由于编写检验标准的人员不同还是确实不需要呢?
请版友结合实际工作能具体介绍经验,有实际价值的会给与鼓励的。
如果你用的是标准曲线法的话,用不同浓度的标准溶液去测定曲线,就不用加样品空白了。此法用的少,因为实际工作中,不太好找与样品非常一致的标准溶液做曲线。
如果你用的是标准加入法,就得测样品空白。将样品等分成几份,分别向几份样品中等量加入不同浓度的标准溶液(0,c1,c2,c3,c4...),加完后,加标准溶液浓度为0的那瓶样品即为样品空白。这样,得出的标准曲线,与Y轴(吸光度轴)相交的为样品的吸光度值,向X轴延长曲线,曲线与X轴(浓度轴)相交的点即为样品的浓度。
