主题:什么叫内标法
浏览0 回复32 电梯直达
zjy_95
该帖子已被tzl75设置为精华;
请教各位:什么叫内标法?ICP仪器在什么情况下才使用内标法?使用内标法有什么好处?
谢谢!
zfqofg
我个人认为ICP一般常用标准曲线法,内标法不常用。
简单的说:内标法就是用在样品中定量加入你要分析的物质,通过测得的实际样品量和加入样品量的比值来定量所要分析的样品含量。内标法主要优点是简单,快速。缺点是没有标准曲线法定量精确。
以上为小弟个人看法,请参考!谢谢!
tzl75
看看这些帖子
http://www.instrument.com.cn/bbs/detail.asp/threadid/129396/forumid/37/query/search
tzl75
原文由 zfqofg 发表:
以上为小弟个人看法,请参考!谢谢!
内标元素肯定不是分析元素,应该和被分析元素具有相近的电力能\挥发性\
xhhym
我认同西北狼的观点,至于好处是为消除仪器状态变化的影响。如果状态发生变化,分析物的响应、内标物的响应亦随之变化,分析物是以内标物为参考的。
sbtfnamd
内标法是相对强度法,首先选择分析线对;选择一条被测元素的谱线为分析线,再选择其它元素的一条谱线为内标线,所选内标线的元素为内标元素,内标元素可以是试样的基体元素,也可以是加入一定量试样中不存在的元素,分析线与内标线组成分析线对。
内标元素与分析线对的选择
(1)内标元与被测元素在光源作用下应有相近的蒸发性质
(2)内标元素若是外加的,必须是试样不含有或含量极少可以忽略的。
(3)分析线对选择要匹配;或两条都是原子线,或两条都是离子线,尽量避免一条是原子线,一条是离子线。
(4)分析线对两条谱线的激发电位应有相近。若内线元素与被测元素的电离电位相近,分析线对激发电位也相近,这样的分析线对称为“匀称线对”。(5)
(5)分析线对波长应尽量接近。分析线对两条谱线应没有自吸或自吸很上,并且不受其它谱对的干扰。
zjy_95
whale
譬如说要测定样品中Mg的浓度,用333.333nm这根线,而Ni在333.321nm处有干扰,那么内标法的做法就应该这样:
1、用标准样品测定Mg、Ni在333.333nm处的浓度和强度关系。
2、用标准样品测定Ni在296.111nm处的浓度和强度关系。
3、测定试样在333.333nm处的强度。
4、测定试样在296.111nm处的强度,并根据这个强度计算出试样中Ni的浓度。
5、根据Ni的浓度计算出Ni在333.333nm处的强度。
6、用步骤3的强度减去步骤5的强度,就得到Mg的强度,根据这个强度计算出Mg的 浓度。
tzl75
原文由 whale 发表:
你说的是干扰元素校正吧,是两个概念
tzl75
内标法主要是为了消除分析条件的波动对分析线强度的影响而采取的一种方法,常用于火花和电弧发射分析中,由于ICP自身的稳定性很好,一般很少用这个,不过当基体效应比较大时可以考虑采用,他在ICP分析中消除溶液物理性质差异方面还是有比较明显的优势,内标法主要是利用分析线对的强度比和待测溶液的浓度来做标准曲线的,通常是通过在标准和样品中加入特定浓度的内标元素来进行的,在ICP分析中选择内标没有在火花和电弧分析中那么严格,但是还是要注意选择的内表元素最好和分析元素同族,原子半径大小相近,尽量使用相同的分析线,或原子线或离子线,分析线和内标线的波长尽量靠近.
popo
原文由 whale 发表:
这个就是传说中的MSF,哈哈
手机版: 什么叫内标法
