请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 ruanhonglei 发表:我用的是瓦里按的spectrAA55B,在测某些元素是信号棒晃动的特别厉害,请问是什么原因造成的,怎么解决?------谢谢
原文由 wxj2_7027 发表:1.确定是测某些元素还是所有元素都晃动的厉害。2.如果是某些元素才这样的话,首先在不进样的情况下检查光源是否老化,不稳定,最好多试几个元素或多试几盏灯。3.如果不进样的情况下,能量稳定,则说明光源没有问题,检测器也没有问题,接下来点火,有些测试波长短的元素如Sn,Cd,火焰对该波长能量有吸收,随着火焰的跳动,能量也跟着跳动,仪器并不存在问题。
原文由 chemistryren 发表:检查一下灯辉光是否正常,空压机工作是否正常,气体连接是否有漏气,毛细管或雾化器是否堵塞.
原文由 ldgfive 发表:原文由 chemistryren 发表:检查一下灯辉光是否正常,空压机工作是否正常,气体连接是否有漏气,毛细管或雾化器是否堵塞.同意,出现这种情况,你要对问题进行全面分析。先分析判断仪器自身有没有问题:光源稳定性、火焰稳定性、仪器自身稳定性、雾化器的稳定性周围有没有强烈振源,电压稳定与否,气源是否稳定等等。最后再看看溶液是不是自身有问题。最直接的方法就是用铜灯来检测。
