主题:【讨论】检出限与最低检出浓度有什么不一样
浏览0 回复62 电梯直达
茶香
检出限与最低检出浓度有什么不一样,例如:以下...
3.7  说明
3.7.1 本法的检出限为0.018μg/ml;最低检出浓度为0.009mg/m3(以采集10L空气样品计)。测定范围为0.018~0.7μg/ml;相对标准偏差1.3%~3.4%。
3.7.2 本法的采样效率为98.4%。
3.7.3 分别测定一氧化氮和二氧化氮进行平行采样时,平行管的进气口必须尽量靠近,采样的开始时间和结束时间一致。
该帖子作者被版主 咸菜妞3积分, 2经验,加分理由:欢迎讨论
liu999999
很奇怪,两者的浓度咋不一致呢?
该帖子作者被版主 lp0805021积分, 2经验,加分理由:畅所欲言,欢迎讨论
太白金星
原文由 chaxiang 发表:
3.7  说明
应该是不一样的!最低检出浓度是在选用不同的采样体积和吸收液体积通过方法的检出限换算出来的。
该帖子作者被版主 lp0805022积分, 2经验,加分理由:畅所欲言,欢迎讨论
咸菜妞
我以前看过:检出限是定性检出的标志,它是跟空白的统计比较计算出来的。
在《水和废水监测分析方法(第四版)》中有检出限和测定限的定义,所谓“检出”是指定性检出,即判定样品中存有的浓度高于空白的待测物质。测定下限是指在测定误差能满足预定要求的前提下,用特定方法能准确地定量测定等测物质的最小浓度或量。
照我理解最低检出浓度就是测定下限,检出限是表示能检出最少能含有这么多东西,但这个量不一定很准确,而测定下限就是能准确的测出的最低的量....说的不好,可以去看下书啊
该帖子作者被版主 jaylin6212积分, 2经验,加分理由:欢迎讨论
amugong
检测浓度相当于仪器的检测限,一般是浓度单位。检测限是方法最低的检测量
terence0831
检出限(Detection limit or minimum detectability)指的是某特定分析方法在给定的置信度内可从样品中检出待测物质的最小浓度或最小值。所谓“检出”是指特定性检出,即判定样品中存有浓度高于空白的待测物质。
4.2 计算方法:
XDL= 3×δ/k
XMDL=(3×δ/k)×V/m
δ= sqrt(∑(Xi-X)/(n-1))
XDL——仪器检出限;
XMDL——方法检出限;
δ——空白多次测得响应值的标准偏差;
V——定容体积;
m——空白样品称重量;
k——标准曲线斜率。
canjianyijian
检出限是法规类的标准,必须执行的。
最小检出浓度是机器本身的问题。
taolun
我理解这里的检出限是用单位体积溶液质量浓度来表示的;而最低检出浓度是用单位体积样品质量浓度来表示的,是将样品处理过程中的稀释或浓缩因子计算在内的最终计算结果。
麦田里的守望者
原文由 chaxiang 发表:
3.7  说明
这里的说法有点问题—没有表达清楚。就这段话来说“检出限”应该指的是方法检出限;“最低检测浓度”应该是说的仪器的最低检测浓度吧,通常也说“仪器的检出限”
sohotuzi
方法的检出限和实际样品的检出限是不一样的,呵呵!!
方法检出限为1ppm
实际样品为1g样品使用100ml容量瓶定容,相当于对样品稀释了100倍,对这个样品的检出限可能就是100ppm了,呵呵。
举个例子而已,不一定正确
海啸
检出限为依据方法和仪器而定的,
最低检测浓度仅仅依据仪器而定,
所以二者是不同的二个概念。
